Refrigeradores
compresor refrigeracion aire central
ariccardi
sospecho que se quemo el contactor danfoss type dp25, el mismo tiene conectado un overload relay danfoss ti 16c (montado sobre la salida del contactor); alguien sabe como puedo testear el relay? el contactor supongo que tengo que inyectarle los 24v y tendria que activar, es asi? por como esta la conexion, el cable que lleva 1 pata de los 24v pasa por un circuito normal cerrado, tiene boton de reset que abre esa conexion y el entra la 3 fases y salen al resto del circ del compresorv(motor, etc) gracias
cesar augusto cerna
Hola:
ariccardi
[quote="cesar augusto cerna"]Hola: [/quote] la imagen adjunta esta cortada no se puede leer
Tangos
Tangos
25.929
Click derecho, Ver imagen.
2jj
2jj
2jj
7.023
Hola ariccardi, una forma para ver la imagen, es dar clic derecho COPIAR, abres Word y en una pagina nueva, das clic derecho PEGAR, te queda la imagen copiada de forma completa como una imagen, y pera verla en detalle, solo basta con utilizar el zoom, en mi programa está en la parte inferior derecha con solo hacer clic en el signo (+) la imagen se va aumentando.
