Refrigeradores
nevera mabe se congela el estrator y no congela
freddy blanco otero
ya probe la resistencia y esta buena, no es de tarjeta. quisiera saber como hago para probar el bimetalico. medi voltaje en los cables que alimenta el extrator (abanico)y hay 110 v ese mismo cable alimenta el bimetalico pero despues del bimetalico solamente le llegan a la resistencia 60v la resistecia es de 120v y mide 54 ohmios, la probe directamente con 110 y calento. lo que me hace pensar que es el bimetalico. me gustaria la repuesta para ver si compro el bimetalico.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola amigo para checar el bimetalico con un voltimetro en escala de continuidad primero en sus dos terminales te debe de marcar NO CONTINUIDAD ,DESPUES LO PONES EN HIELO Y EN SUS TERMINALES TE DEBE DE MARCAR "CONTINUIDAD". también puedes checarlo puesto en el refrigerador,dejas que se llene de hielo el congelador y manipulas el taimer que pare para el deshielo y debe de calentar la resistencia de deshielo.COMENTA Y POR FAVOR VALORA. atte fermin.007
Julio Cesar Sibrian
Hola, lo podes comprobar en el sitio estando el freezer congelado, lo desconectas y lo comprobas asi te debe de dar continuidad. saludos.
freddy blanco otero
Gracias , lo cambie y se arreglo el daño
