Refrigeradores
problemas con mi aire acondicionado
sebastian1978tecnico
hola una pregunta compre un aire y quiero saber si tengo que comprar la misma medida de caño con el que viene el aire y mas grande como es gracias
L.Perez
L.Perez
896
Buenas tardes, te aconsejaria llamar a un instalador pues no solo es conectar los caños deberas tambien hacer vacio para sacar el aire de los caños y el evaporador. Un saludo
[quote:5f80732e72="L.Perez"]Buenas tardes, te aconsejaria llamar a un instalador pues no solo es conectar los caños deberas tambien hacer vacio para sacar el aire de los caños y el evaporador. Un saludo[/quote:5f80732e72] si ya se yo estoy estudiando refrigeracion ya tenga la bomba el manifol la pestañadora tengo todo es que me olvide de eso si el caño tiene que ser de la misma medida del que viene
floxor
floxor
145
hola amigo de cuantas frigorias es tu aire .
[quote="floxor"]hola amigo de cuantas frigorias es tu aire .[/quote] de 3000 lo que no me acuerdo es si tengo que comprar la misma medida del que ya viene en la unidad interior o tiene que ser otra medida los caños gracias
floxor
floxor
145
amigo las medidas son el mas fino es de un 1/4 y el mas grueso es de 1/2 suerte.
Sergio-CABA-
[quote:bee4e02829="L.Perez"]Buenas tardes, te aconsejaria llamar a un instalador pues no solo es conectar los caños deberas tambien hacer vacio para sacar el aire de los caños y el evaporador. Un saludo[/quote:bee4e02829] hola Sebastian..estas estudiando y valoras a alguien que cree que "la bomba de vacio es para sacar el aire de la cañeria"?.. :-O Para saber la medida si al verlas no te das cuenta, lleva las tuercas (tenes cero de margen de error!) o medi el diametro de la tuerca (del lado mas fino por asi decirlo)..te recomendaria llevar las tuercas si no te animas! calcula que esa medida que tomas para pedir la cañeria tiene su equivalencia en pulgadas..si te das + o - 12.5mm es 1/2"..osea deberias pedir caño de 1/2"...Por mas que te digan es de 1/2" y 1/4" eso esta MAL..cada equipo varia, hay un gran porcentaje que son igual cañeria a igual capacidad, pero No tiene que ser si o si asi, y si compras mal no hay cambio! Lleva las tuercas que es lo mas sencillo! Suerte y valora!
