Refrigeradores
No hace los hielos. Refrigerador Maytag mod. MD5559Y
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
Buenas noches estimados, el problema inicial es el siguiente: Fui a revisar este refrigerador porque mencionaba el cliente que no despachaba los hielos, es decir, si surtia agua a la gaveta de la fabrica de hielos, una vez congelados los botaba al recipiente que se encuentra en la puerta del congelador, el problema venia cuando en la puerta se le pedia hielo, ya sea los cubos completos o crujido, el recipiente no los despachaba. Bueno, pues me di a la tarea de verificar primeramente el motor de alto torque que es el encargado de despachar los hielos o triturarlos si asi se requiere. Lo primero que hice fue que medi que llegara voltaje a ese motor, viendo el diagrama del refrigerador, observé que este motor trabaja con 120 V de Corriente Directa, medí, y efectivamente le llegaba voltaje pero el motor simplemente no accionaba nada. Le explique al cliente y estuvo de acuerdo en remplazarlo. Llegó el motor, lo remplacé, y ahora funcionaba correctamente el despachador, sin embargo, cuando llegué a remplazar el motor, el cliente habia optado por apagar la fabrica, a través de un interruptor que se encuentra en una de las paredes interiores del congelador. Y bien, como otras veces lo he hecho, simplemente rellene con agua la gaveta de la fabrica manualmente, y encendi el interruptor. Reparacion terminada y me fui. 5 dias despues me habla el cliente diciendome que desde que instale el motor del despachador, no ha hecho ni un cubo de hielo. Voy a revisar, y pues como era de esperarse no habia ni un cubo en el recipiente, y ni los que se supone deberian estar en la gaveta de la fabrica, pues anteriormente yo habia rellenado manualmente, estaba vacia, le pregunto al cliente si al menos habia hecho y despachado los hielos de la camada que habia rellenado manualmente y me dijo que no, entonces, ¿donde quedaron esos hielos que se supone deberian estar congelados en la gaveta?, quien sabe, en fin. Revise la electrovalvula correspondiente al llenado de la gaveta, la energizé directamente y si despacha agua hacia la gaveta. Pero entonces aqui es donde surgen mis dudas. Este refrigerador es de tarjeta electronica, ademas tiene una especie de emisor y receptor infrarrojo en las paredes del congelador, en medio del camino de este emisor-receptor esta el recipiente donde se van acumulando los cubos de hielos, (desconozco la naturaleza o funcionamiento exacto de este sensor). Dado que no esta haciendo ni un cubo de hielo, quisiera que me orientaran a encontrar la falla, pues puede estar entre la tarjeta principal, el emisor-receptor infrarrojo, o la fabrica misma de hielos, ¿alguien en el foro tendra mas informacion o experiencia sobre este modelo de refrigerador?, ¿podrian ayudarme a revisar el estado de este sensor infrarrojo?, o tal vez entrar a algun modo de diagnostico de este modelo. Les agradecere cualquier comentario al respecto. Espero no haberlos mareado con tanto texto, pero lo creo necesario para que sepan como surgio el problema, y cual es la situacion actual. Gracias de antemano. Saludos¡¡¡¡
refrigeiser
refrigeiser
4.043
simple mente limpia el condensador
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Comuniquese por MP para hacerle llegar documento, ya que aquí no hay servicio de archivos
2jj
2jj
2jj
7.023
Hola Cesar, te participo esta información la he podido recopilar en internet, te puede servir FABRICDOR DE HIELO CON SISTEMA ELECTRONICO: Su fábrica de hielo tiene un apagado automático. El sensor de la fábrica de hielo pasa un haz de luz de una pared del congelador a la otra producción, hielo detener automáticamente cuando el depósito está lleno. Al abrir la puerta del congelador, debería ver una luz roja en la pared del congelador superior derecha. [URL=http://www.subirimagenes.com/otros-nuevo1-8130584.html][/URL] Cuando la puerta del congelador está abierta o el depósito de hielo se retira, la tapa del sensor o "puerta abatible" en la pared izquierda del congelador hace que la fábrica de hielo produzca hielo bloqueando el sensor. [URL=http://www.subirimagenes.com/otros-nuevo2-8130586.html][/URL] Cuando el haz está bloqueado, la luz roja a la derecha parpadeará dos veces. Este es el funcionamiento normal. Kit sensores Este kit tiene las placas de circuito de dos necesarios para reemplazar las ópticas laterales izquierda y derecha de hielo en la aplicables KitchenAid / Whirlpool lado-a-lado refrigeradores. Mi máquina de hielo de 7 años de edad, dejar de funcionar, y resulta que este es el kit de reparación sólo lo que necesitaba para recuperar su funcionalidad. Sustitución de los dos tableros óptica tomó unos cinco minutos: tres tornillos a cada lado del compartimiento del congelador, desconecte y retire los paneles de la óptica, quite los tornillos que sujetan las placas de circuito en su lugar (uno en el panel de la izquierda, dos en el panel de la derecha), retire las placas de circuitos, y volver a montar con las nuevas placas invirtiendo el proceso. Usted puede ver este proceso paso a paso en línea - sólo la búsqueda en YouTube para el número de parte, 4389102. El paquete también proporciona un diagrama de cableado e instrucciones para el diagnóstico de las placas de circuitos nuevos, y una sugerencia de dónde guardarlos en la base placa de la nevera junto con los otros diagramas almacenados allí. He tenido este kit óptica instalada desde June 29, 2012. La máquina de hielo ha estado funcionando como nuevo desde entonces. Así que, ¿cómo saber si es necesario sustituir la óptica? Haga una prueba de diagnóstico: Compruebe que la máquina de hielo de encendido / apagado (lado derecho del compartimiento del congelador) está en ON. Mire el indicador de estado de color rojo junto al interruptor on / off. Usted debe ver el flash vuelo dos veces y repetir el doble-flash por segundo. Ahora cierra la aleta izquierda y no bloquean el paso de luz desde el lado derecho, donde la luz de estado roja. La luz roja de estado debería dejar de parpadear y se enciende fijo. Si sigue parpadeando, la óptica puede ser bloqueado - o puede ser malo, al igual que los míos. Es posible que desee esperar 5 minutos y luego desconecte el refrigerador durante 10 segundos para reiniciar la máquina de hielo tablero de control y prueba el diagnóstico de nuevo. Si la luz sigue sin encenderse constante, se puede comprobar el resto de la máquina de hielo sin pasar por el sistema óptico sistema.Tenga cuidado, ya que las conexiones ópticas son en vivo - desconecte el refrigerador de la seguridad sin pasar por el sistema. Saca primero el lado derecho del panel óptica (3 tornillos). A continuación, desconecte el enchufe del cable de la nevera, vaya al panel de la óptica. Ahora salta 2 conexiones específicas del enchufe del refrigerador (I cortar un clip grande y aislada en el centro para este fin). Los 2 cables correctos para saltar están uno junto al otro y se pueden identificar por el color: negro y negro-con-blanco. Resulta que mi modelo utilizado diferentes colores, pero he encontrado en Internet que los cables correctos pueden ser identificados como los inmediatamente por debajo del fondo del pozo más en el enchufe al que está conectado ningún cable (hay 4 cables uno al lado del otro llenando el resto de la clavija debajo del orificio). He encontrado una descripción y las fotos de esta operación de bypass en la ApplianceJunk (Ayuda Reparación de Aparatos) Sitio web buscando en Google las tres palabras: 4389102 paperclip tiro (4.389.102 es el número correspondiente a este kit óptica). Si la única cosa mal con su máquina de hielo fue el sistema de óptica, su máquina de hielo finalmente se haga hielo nuevo (24 horas o menos - la mía tomó alrededor de 2 horas). Nota: una vez que la máquina de hielo empieza, no va a dejar de hacer hielo mientras el puente está en su lugar, así que no deje la máquina de hielo seguir demasiado tiempo ya que se llene demasiado el recipiente y causar problemas! Número de modelo : 106 Whirlpool Marca : marca-principal- Ok, tengo mi carta aquí por los Códigos Ice Maker Intermitente: Paso 1: Abra el congelador y ver el estado de los LED (LED DE ESTADO) PARPADEA 2, seguido de 1 SEC. DELAY (REPITE) CAUSAS POSIBLES: La puerta de aleta en el emisor está bloqueando el rayo o las ópticas son faultly. Paso 2: Presione la lengüeta emisor para desbloquear la viga óptica (LED DE ESTADO) PARPADEA 2, seguido de 1 SEC. DELAY (repetido) POSIBLES CAUSAS: Las ópticas son defectuosos. Vuelva a colocar el emisor y el receptor juntas. Si el LED está encendido fijo:. Las ópticas están funcionando correctamente Aquí están los consejos que usted puede ordenar, se reúnen en un kit con instrucciones: Referencia del Fabricante parte 4389102 es el número de artículo RepairClinic 921.526 4.389.102 Jake
marco aguila
exelente asitencia de 2jj creo que tienes repuesta a tu problema cesar este foro es exelente felicidades
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
Gracias por el interes mostrado, en especial a 2jj y Victor Fries por la información proporcionada, ahora tengo un panorama mas claro en cuanto al funcionamiento del sensor. De cualquier manera quede de hacer la visita al domicilio del cliente el proximo jueves. Hasta entonces les estare avisando las observaciones que haga. Saludos¡¡¡¡
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Estimado, revise si esa es el no de modelo correcto, pues como tal no aparece en la base de datos.
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
Asi es Victor, me asegure que estuviera anotando el modelo correcto, de hecho con ese numero de modelo acudi a la tienda del Servicio Autorizado de Whirlpool, y por medio de el identificaron el motor dispensador de hielo que necesite la primera vez que lo repare. Pero ahora que acuda de nuevo con el refrigerador lo volvere a verificar en la etiqueta, y anotare junto con los demas datos que vienen en ella. Le agradezco su atención. Saludos¡¡¡¡
2jj
2jj
2jj
7.023
Hola Cesar Cortez, es muy satisfactorio para quienes participamos en el foro, que los temas que por el se abordan y en los cuales participan sus miembros, permiten a quien consultan encontrar una solución directa o servir de guía para lograr solucionar la falla planteada. Igual te deseamos mucha felicidad en estas festividades Decenvrinas y prosperidad para el 2013, para ti y los tuyos. Cordialmente 2jj
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
Estimados, a todos los interesados en esta consulta les ofrezco una disculpa por no haber respondido antes pero era debido a que mi clienta estaria fuera de su casa un tiempo, razon por la cual no le interesaba seguir por el momento con el diagnostico del refrigerador, ahora que regreso ya pude continuar, por lo que vamos a lo importante. Leyendo la informacion enviada por los colegas 2JJ y Victor Fries, entendi que estas tarjetas son solo para controlar el nivel de hielo en el recipiente de la puerta, todas las demas funciones las sigue controlando la misma fabrica de hielo. Primeramente procedi a desmontar la fabrica de hielo, y a probarla, alimentandola de manera directa, en el momento de la prueba la fabrica tenia la camada de los cubos de hielo listos para cosechar, alimente 120VCA entre los cables NEGRO y BLANCO de la fabrica, y ésta comenzó a funcionar correctamente, comenzo a calentar la resistencia, al tiempo que tambien avanzaba-giraba el rastrillo que haria salir a los hielos de la gaveta de la fabrica, hasta llegar a un punto en que los boto, segundos despues aparecio voltaje por la terminal CAFE-CLARO de la fabrica, supongo que seria el voltaje para alimentar la electrovalvula que llenaria la gaveta de nuevo. De acuerdo a esta prueba podria determinar que el problema no estaba en la fabrica. Entonces procedi a revisar el sistema de control de nivel de hielo, tarjeta emisora y receptora. Las observaciones que debia realizar a estas tarjetas segun la informacion proporcionada, era que por ejemplo el led de estado de la tarjeta receptora (lado derecho) debia permanecer parpadeando a razon de 2 veces cada segundo aproximadamente, esto con la puerta del congelador abierta. Si yo cerraba la compuerta de la tarjeta emisora (lado izquierdo), el led de estado de la receptora deberia dejar de parpadear para colocarse encendida de manera fija, bien, pues esto no sucedio, el led de estado seguia parpadeando 2 veces cada segundo, y segun la informacion deberia remplazar entonces las 2 tarjetas, emisora y receptora. Observando el diagrama del refrigerador, vi que la alimentacion llega hasta la tarjeta receptora y de ahi se alimentaria la fabrica de hielo, por lo que observe que la fase entraba por la terminal BLANCO/NEGRO del conector de la tarjeta receptora que correspondia a la entrada del relevador de la tarjeta, y la salida seria la terminal NEGRO que correspondia a la salida del mismo relevador, entonces hice un puente entre esos cables, y la fabrica comenzo a funcionar como en la anterior prueba, solo que en este caso no tenia hielo la gaveta, y el bimetal de la fabrica ya estaba abierto, por lo que tuve que hacer un puente adicional en las terminales T y H de la fabrica de hielo. Habiendo hecho lo anterior, decidi entonces remplazar las tarjetas emisora y receptora, y el sabado pasado las acabo de instalar, al instalar las nuevas tarjetas, hice la prueba de cerrar la compuerta de la tarjeta emisora para observar si el led de estado dejaba de parpadear tal como lo indicaba la informacion, y efectivamente, ahora el led si paso de estar parpadeando a encenderse fijamente, ayer lunes le hablo al cliente para saber si habia hecho y botado los hielos, y me dice que si, que el recipiente de la puerta se lleno de manera normal, y tambien esta despachando y triturando los hielos correctamente. Les agradezco la atencion y la informacion proporcionada, esto me sirvio de experiencia para futuras reparaciones de este tipo de sistema infrarrojo. Que todos esten teniendo excelentes fiestas. Y les deseo mucha salud y trabajo en este año que se avecina. Gracias.
