Refrigeradores
batea carnicera
marcabful
Hola amigos del foro, estoy por hacer una carga de refrigerante a una batea carnicera tiene 2 mts de largo, motor de 1/4 hp, r 12, por lo q voy a sustituirlo por mp 39 y cambiar filtro. Mi duda ; cual es la presion de trabajo en alta y baja? y q cantidad de gas lleva
L.Perez
L.Perez
896
Buenos dias, la cantidad de gas debe estar en la placa del equipo, solo te servira si el circuito nunca fue modificado, si no la tienes deberas cargar gas hasta que llene el evaporador de escarcha sin que la misma llegue al motor por el caño de retorno, recuerda que el MP39 o R401a es mezcla asi que deberas cargar por linea de liquidos, con respeto a las presiones eso variara por la temperatura ambiente, para que tengas una referencia nada mas, entre 6 y 10 libras de baja y 150 a 180 de alta mas o menos. Un saludo
cesar augusto cerna
Hola amigo: Mira la presion para temperatura media del MP-39 es de 30 a 35 PSI. la alta anda por 180Psi. esto es con temperatura ambiente de 30 a 35°C. Presion para baja temperatura 7 psi.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
