Refrigeradores
nevera general electric imagination no frost
alexavero
Buenos días mi refrigerador tiene una fuga interna que chorrea por el tubo del filtro y capilar en la zona del serpentin que se encuentra detrás del frezzer y luego caía a la bandeja de desagüe , allí conseguí aproximadamente medio litro de sustancia aceitosa . Yo pienso pasar toda la tubería interna y hacerla externa pero luego que conseguí la sustancia aceitosa , me pregunto , es refrigerante ? o es aceite del compresor ? ya que si el compresor esta seco hasta que punto vale la pena pasar esa tubería externa ? hasta la ultima vez que se prendió el refri el gas duraba 3 días hasta que se perdía totalmente el . Mi pregunta que es ese aceite ? el tecnico dice que es aceite de compresor que ha escapado por la fuga , y si es así habría que cambiar compresor ? el no esta en un 100% pero todavia era funcional hasta la ultima vez que encendió , vale decir que fue descartada la fuga en el serpentín pequeño que esta dentro de el frezzer
Julio Cesar Sibrian
Hola, el aceite es del compresor, medio litro me parece bastante, el motor debe de estar seco, a estas alturas habria que hecharle aceite y comprobarlo, pruebas de compresion, de consumo electrico, nivel de ruido, capacidad de vacio etc. Tambien habra que comprobar las fugas en el circuito , se puede hacer por partes, para descartar asegurar la zona de la fuga. te dejo un link de un video para comprobar el motor, si no funciona directo , copia y pega en el navegador., saludos. http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=X4ezlldwwPA[/youtube]
alexavero
efectivamente si es aceite de compresor y si es bastante la cantidad , el tecnico me dijo que anotara todas las características del motor y que comprara aceite par reponer cierta cantidad por la boca de servicio que se le coloco a la nevera , gracias por la respuesta y debo añadir que es bastante arriesgado esto de colocar la tubería externa , tratare de tomar fotos y subir los pasos para ilustrar este trabajo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
