Refrigeradores
york de 1500 no funciona.
grabiel_64
Hola buenas tardes, recurro al publico entero si me pueden dar una ayudadita: aire acondicionado de 15000 frigorías, solo frio, de la firma york, el problema es que hubo falso contacto con el neutro (neutro flotante) esta flojo el neutro en la entrada del medidor, como consecuencia daño la placa electrónica reventó el fusible y el varistor en una ocasión me paso lo mismo con otro york reemplace el varistor y dos condensadores que están muy cerca del varistor y me anduvo bien, pero en este de 15000 no me responde al prenderlo se enciende el led verde y titila el led amarillo o naranja (titila más de 60 veces y al rato deja de titilar y se apaga dicho led y enciende el siguiente led verde pero el aire no responde nada desde que lo prendo) hice otra prueba prendo y pulso el botón de encendido del propio equipo y me da: primer led verde enciende una vez y el led amarillo o naranja prende dos veces así simultáneamente, pensé que era la placa electrónica la cambie por una nueva y me da los mismos resultados, simule desconectando los sensores y se alarma titilando led verde primero y tercero titilan a la vez por lo que deduce que los sensores andan bien, no sé qué tan importantes cumplen la función unos capacitores cuadraditos negros , son dos uno a la entrada de la alimentación de 220 del evaporador y otro sobre la placa electrónica. en resumen alguien me puede indicar que hacer para hacer funcionar este aire??. bueno gente me dedico a la refrigeración hace tres años, muchas gracias.
roberto 147
hola amigo, seguí el recorrido eléctrico para poder detectar en que punto deja de haber tensión, ya que por lo que comentas no podes tomar amperaje y presiones de trabajo, comenta y vemos como seguir saludos
cesar augusto cerna
Checa bien esos cuadraditos negros me da la impresion que son reles
grabiel_64
tenia un cable mal puesto, quedo funcionando perfectamente
roberto 147
felicitaciones
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
