Les comento lo que hice , mire marca y modelo del termostato de mi casa y el esquema electrico ya que es igual a la heladera que estoy arreglando y lo deje exactamente igual y anda perfecto pero oohh sorpresa cuando me levante esta maÑana , veo el termometro y esta en 0º , osea sigue sin cortar. El tema de la parte electrica lo descarto ya que estan bien la conecciones, hice un dibujo de como quedo la instalacion electrica:
entonces me puse a averiguar cataracteristicas del modelo del termostato nuevo que coloque y dice:
modelo largo de presion de tipo de
capilar calibracion (mm hg) eje
rc-94012-4 40 pulgadas 700 lengüeta arrastre
frio minimo frio medio frio maximo conexión(ºc) desconexion(ºc) conexión(ºc) desconexion(ºc) conexión(ºc) desconexion(ºc)
6,5 -18,0 6,5 -24,3 6,5 -29,0
lo que quiere decir es que para que pare la heladera estando al minimo tiene que llegar a -18º c ? . Esta temperatura es en el freezer de la heladera o en el gabinete donde esta la placa de uso diario?
el bulbo lo atornille en la ultima vuelta del evaporador de la placa de uso diario pero ahi nunca por mas buena que la heladera va a llegar a -18ºc !!
quizas si el bulbo logro colocarlo en la ultima vuelta del evaporador freezer si corte, el tema es que el frezzer esta sellado y no se ve el evaporador!!!
para es eso , que al no llegar en la placa de uso diario los -18º c hace que el termostato no corte.
[/list]
