Refrigeradores
Heladera Eslabon de Lujo, no corta
pr122
pr122
10.397
tengo una heladera con freezer Eslabon de lujo , ERD450 que le cambiaron motor porque no cortaba hace varios meses ,despues que la trageron , el problema seguía y ante mi llamado vinieron y recargaron gas , cambiaron el automatico , el cual reemplazaron porque no se conseguía el original , despues que se fue el tecnico ,me doy cuenta que parte del caño que sale del motor se congela y tampoco cortaba , fui bajando la perilla hasta que cortó me extrañó porque quedó en una posicion mucho menor que el minimo marcado en el dial , pero enfriaba bien asi que no lo volví a llamar hace una semana volvió a andar mal y ya no corta sola , tengo que bajarlo casi al tope bajo del dial para que se apague , y tampoco enciende , para lo cual debo ponerla al maximo , que podrá tener ahora '? muchas gracias ,saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
HOLA ESE SISTEMA TIENE PERDIDA DE GAS tiene por algún lado fuga,necesitan localizarla taparla lo que están haciendo es que le ponen gas trabaja un tiempo,detecta el termostato y para. se tiene que checar bien o que le hagan un trabajo a consciencia. COMENTE Y POR FAVOR VALORE.
pr122
pr122
10.397
gracias amigo por responder , te comento que cuando cambiaron motor y filtro hace 7 meses , le hicieron la prueba de vacío , si tuviera perdida de gas no se habría normalizado que el caño a la salida del motor se congelara? porque sigue igual que el dia que le agregaron gas , y me digeron que se congelaba por exceso de gas ,el automatico jamas quedó bien de un principio , me parece que le erraron al numero de reemplazo , solo funcionaba en un punto muy bajo casi en off , pero el frio estaba muy bien , lo que noté es que no pusieron el spaguetti que lo cubre hasta el sensor , tendrá algo que ver esto ?pareciera que fuera un automatico de freezer porque necesita mucho frio para cortar, si tenes algun manual u hoja de reemplazos te subo los datos de los 2 porque los tengo acá ,son de la marca robert shaw,muchas gracias de nuevo cordiales saludos .
Fermin 007
Fermin 007
57.307
HOLA AMIGO SI TIENE mas gas de lo debido el tubo de regreso se congela y no para el compresor necesitan quitar poco a poco el sobrante de gas asta que pare el compresor y desaparezca el hielo de la tubería, también se puede dañar el compresor por exceso de gas.comenta resultados y valora las respuestas.
pr122
pr122
10.397
gracias de nuevo , lo raro es que andubo 7 meses así pasado de gas , y ahora no corta, el frio pareciera normal pero como no para ,no se cuanto tiempo dejarlo funcionando, si le doy casi al final del recorrido despues de andar 1hora o mas , para, pero no vuelve a arrancar ( lo dejé toda la noche) , tengo que dejarlo así bastante o tener la puerta abierta un rato y subiendo la perilla bastante ,logre arrancar , pareciera que estuviera fuera de rango , tengo ganas de tocarle el ajuste del automatico a ver que pasa ,pero no se para que lado darle , no me aclaraste si el spagueti que cubre el capilar del termostato es necesario , porque como te comenté se olvidaron o no quisieron ponerlo ,porque lo tengo acá suelto junto con el automatico viejo, saludos y muchas gracias por estarme ayudando , saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
OK AMIGO LA SITUACIÓN ES QUE ESTA PASADO DE GAS,NO POR QUE TE HA TRABAJADO 7 MESES, quiera decir que esta bien esto,necesitas poner en orden primero del sistema,contratar a alguien que le saque el sobrante de gas,del refrigerador ya que lo hicieron,entonces si checar lo del termostato.espero que me entiendas, así como esta trabajando el motor no es lo correcto.COMENTA Y POR FAVOR VALORA.
