Refrigeradores
el timer se para
patomixer
señores buen dia... lo q pasa es que tengo un refrigerador con falla..... pero hablando en general... en un refrigerador la falla es que..... * el timer comienza su ciclo... * lo termina en aproximadamente de 8 a 10 horas...y su respectivo descanso...y el deshielo se activa.... descongela bien.... pero ya no vuelve a activar...el compresor... el ventilador a veces activa y aveces se que da parado junto con el compresor..claro después que deshiela..... ya le cambie 2 veces el timer y me resulta lo mismo... que creen ustedes que sea? espero opiniones,,,, gracias y buen dia.... saludos...
L.Perez
L.Perez
896
Buenas tardes, revisa el bimetal que quizas este fallando y no se habre al sensar temperatura ambiente, su funcion es ponerse en estado NA para dejar el motor del timer y la resistencia es serie, te dejo circuito para que lo analices. Un saludo
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola amigo tienes falsos contactos en el cableado,necesitas checar todos y cada una de las conexiones del refrigerador,la otra que puede estar fallando el termostato o sensor de temperatura,pero puede ser muy remoto por que dices que el reloj hace su ciclo y para deshiela y ya no prende el compresor,por consiguiente es un falso contacto sobre todo los dos cables que alimentan al motorcito del taimer,checa sobre todo estos 2 cables.comenta y por favor valora.
2jj
2jj
2jj
7.023
Puentea el control de temperatura, para ver si funciona bien, suele suceder que el control de temperatura falla y produce algo parecido a lo que comentas.
patomixer
les agradesco su aportacion.. y ayuda.. dejen probar hacer lo q dicen y les comento.. gracias.....saludos....
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
