Refrigeradores
bosch glass line refrigerator 47
Heladera BOSCH Glass Line Refrigerator 47
bertoni damian
Hola gente, alguien tiene informacion sobre esta heladera, aparentemente se le tapa el capilar, creo que es un defecto de este modelo de heladera. Se le podra cambiar el capilar, alguien sabe por donde pasan los caños? Desde ya muchas gracias, damian.
L.Perez
L.Perez
896
Buenas noches, el capilar se tapa por humedad, dificilmente por otra causa ya que el filtro en donde esta soldado el capilar cuenta a parte del silicagel o carbon activado con una malla muy fina que impide el paso de impurezas que puedan taparlo, para verificar eso desconecta el capilar del filtro verificando que no quede tapado de soldadura el orificio, luego desconecta el caño de retorno y alli por una tuerca de servicio y conecta a la garrafa de refrigerante larga gas asi veras si el capilar esta tapado o no, prende el motor unos segundos y verifica si esta tapado el filtro, de no estar tapado ninguno de los 2 lo que tienes es humedad en el circuito. Un saludo
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola compañero para cambiar el tubo capilar si se puede cambiar pero tendrías que hacer muchas adaptaciones:¿por que? como el tubo capilar,el tubo de regreso y el condensador están ocultos, tendrías que poner un condensador visible. al evaporador soldar el tubo de regreso y el tubo capilar y sacarlos por atrás del refrigerador. conectas los tubos como debe de ir:el de alta al condensador y el tubo de regreso al compresor,la punta del condensador, el filtro y el tubo capilar. esto en lo personal yo lo he echo,cuando el tubo capilar esta muy contaminado o realmente esta roto en el evaporador claro primero le comento al cliente para hacerlo. BUENO PARA DEJAR EL mismo tubo capilar,como va interno(oculto) quito el filtro le soldo un tubo de 1/4 de cobre al tubo capilar y sopleteo debe de salir aire por el tubo de regreso en algunas veces veo que sale humedad,pero por que sale humedad? si se supone que es un sistema cerrado por donde entro esa humedad? muchas de las veces entra en la tubería que esta en la charola recolectora del agua del desagüe,como la tubería al estar en contacto con el agua se hace poroso el tubo y chupa la humedad por hay,ojo no con esto quiera decir que sea tu caso. CASI LAS MAYORÍA DE LAS VECES por x razón se taponean con el aceite del compresor bueno como te decía pones o soldas un tubo de 1/4 al capilar y con una compresora a la manguera de la compresora le pones un cedazo para que no pase humedad al sistema, sopleteas si ves que empieza a salir aceite,sigue hasta que ya casi no salga nada de aceite. ya cuando estés seguro que se salio el aceite le haces un barrido con gas,cierras el sistema haces vació,y cargas.comenta y por favor valora
rulero
rulero
1
yo tengo un problema similar ya hice 2 veces el procedimiento de barrido y limpieza con cambio de filtro anda un tiempo y deja de cortar me dijeron que puede ser un piezo electrico porque al ser no frost se joden el problema es que no se puede desarmar y estoy estudiando la forma de entrarle al evaporadorporque son gabinetes cerrados
bertoni damian
esta heladera no es no-frost
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
