Refrigeradores
ayuda nevera exibidora de carnes
etgasu
etgasu
21
Muy bueno amigo' cuéntame algo yo presison cargar con refrigerante ''22'' pero alguien me informa a mi amiga que debe llevar r-12, y la válvula de espancion no tiene código que me indique el tipo de refrigerante? yo insisto en usar r-22 pues antes he trabajado con cavas cuarto de igual, y por favor creo que debo cargar con liquido y no con vapor que pe podría decir Ud. de eso?? Quiero valorar tu primera respuesta pero no se si al valorar se cierra esta sesión .... de ante mano muchas gracias amigo Atte Alfredo Intriago Margarita/Venezuela
L.Perez
L.Perez
896
Eso si que es un problema, debes saber que refrigerante lleva si o si, fijate en el compresor busca por algun lado que debe de decir, no te arriesgues a cargar R22 si no estas seguro, de no encontrar dato alguno del refrigerante seria hasta preferible arriesgar con R12 primero para ver que pasa siempre y cuando cuentes con ese refrigerante, los aceites son compatibles, si al momento de comprarlo te venden el sustituto que es el mp39 o R401a, deberas hacer vacio y calgarlo por face de liquidos pues esos refrigerantes alternativos estan compuestos de 3 refrigerantes los cuales estan en su composicion correcta solo en estado liquido. Ante semejante duda no arriesgues a querer completar una carga, quita si es que queda aun refrigerante y haz vacio y empieza de cero. Espero comentes los resultados. Un fuerte abrazo
