Refrigeradores
funcionamiento motor heladera vitrina
leoportela
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos, como andan? necesito ayuda con respecto al funcionam. heladera vitrina ya que le cambié el motocompresor, forzador, carga de gas r12 y termostato, casi todo OK, tengo buenfuncionamiento del motor, forzador y el automático, pero luego de lograr la temperatura deseada el automático corta todo como debe de ser pero a los 2 minuto enciende de nuevo y trabaja un rato y asi sucesivamente. El motor es un Tecumseh de 1/3 hp. (los alimentos se nefrían bárbaro y el evaporador se escarcha como tiene que ser). Desde ya muchas gracias.
agente86
agente86
566
hace 18 años
hace 18 años
hola leo; dime ,,,es termostato o presostato ,con cuanta presion de vaja esta trabajando,le controlastes la balvula de expancion,,,,,,aclarame eso y vemos..............................
leoportela
hace 18 años
hace 18 años
hola agente86, es termostato y estoy trabajando con una presion de 17 libras en baja y tengo capilar como expansión. Tengo mis dudas en las conexiones del reley, capacitor de arranque y Klison.
agente86
agente86
566
hace 18 años
hace 18 años
hola leo;para ser capilar me parese que es un poco alta la precion de vaja ,seguramente si le pones el termostato al maximo o lo puenteas veras que tenes mucho retorno ,,,,,,y dime tus dudas sobre las conecciones y tambien aclarame a que le llamas kilsom
escarabajo
hace 18 años
hace 18 años
trbaja con 5 libras de retorno, suerte, :wink:
SUPERNUX
hace 18 años
hace 18 años
hola mira si es heldera mostrador para tener un muy rendimiento tenes que instalar un tubo resibidor y una valvula de expasion acorde al gas que esta trabajando decime el tipo de compresor y las diemsiones internas del mostrador y como esta distribuido los alimentos esta todo lleno o a la mitad es para guiarme y haci te puedo ayudar
