Refrigeradores
al conectar hace corto y dispara el diferencial de casa
mauromar25
Hola mi problema es que al conectarla se va la energia en la casa, es un frigorifico samsung RL39SBSW y he hecho las siguientes pruebas: - he quitado la ptc y el klixon y conecte directo a 220V y funciono el compresor sin problema. Teniendo todo lo demas desconectado(sistema de control). _ conecte el sistema de control solo, sin el compresor y tambien funciona. Pero al conectar los dos sistemas se va la energia. Algo esta en cortocircuito, no se que pueda ser, me podrian dar una mano con este problema?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MAURO. Prueba el motor con el PTC y el KLIXON. Y observa que sucede. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola amigo estuve leyendo tu problema y puede ser que el cable que alimenta al refrigerador lo tengas punteado o cortocircuito en alguna conexión o arnés checa cada una de las conexiones,(conexión al foco,al termostato,etc,etc,)alguna debe de estar pegando neutro con linea a mi me ha pasado que internamente los cables se ponen en corto y tengo que alambrar el tramo donde no tengo aseso a estos cables. también que algún cable este pegando en la lamina del aparato,todo puede suceder. CHECA MUY BIEN TODO EL CABLEADO DEL APARATO.comenta y por favor valora.
elmaes
elmaes
40
Amigo evidentemente tienes un problema de cortocircuito o en algun punto delas conexiones del aparato se estan cruzando los cables. La solucion lleva el aparato a tu taller y ve revisando los cables con el multimetro en modalidad de continuidad hasta que halles el problema. Si no tienes un multitester pudes hacer uno con un foco o bombilla.
2jj
2jj
2jj
7.023
Si es un refrigerador tipo No frost, revisa la resistencia de descongelacion, en algunos casos se aterriza. Te sugiero dos cosas, probarla con un tester, o simplemente desconectarla de ambas puntas o extremos y conecta de nuevo el refrigerador, si deja de pasar corriente ese es el problema, debes cambiar la resistencia por otra igual. Hay otro punto que debes revisar si el refrigerador es tipo No Fros y es la resistencia de calefacción que viene del otro lado de la lamina que se encuentra en el punto medio del compartimiento de congelación con el de enfriamiento, debes revisarla,puede estar haciendo corto.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
