Refrigeradores
Heladera Whirpool WRM 38 P 380 sube solo potencia frio
alejandro fb
Hola amigos Tengo una heladera nofrost con regulacion electronica del freezer Whirpool WRM 38 P 380, en verano o dias de calor sube solo la potencia de frio de la parte de abajo La perilla giratoria se va sola a la posicion maxima, es normal eso? Muchas gracias Alejandro
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ALEJANDRO. Si en días calurosos. Sube la potencia de frío. Y en días fríos. Baja la potencia de frío. Es normal. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
alejandro fb
Gracias JL.ELIGIO.B Otra duda: la perilla se va sola hasta la posicion maximo, pero despues no baja sola, la muevo yo a la posicion normal. Saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ALEJANDRO. Mientras buscó la información para mandarte. Te recuerdo que debes de valorar todas las respuestas que recibes. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
