Refrigeradores
denominacion del transitor dee la heladera bosch kdn
Heladera BOSCH KDN43
danteaf
necesito la denominacion del transitor de la bosch kdn43 hubo una baja de tension y me lo quemo justo en esa parte de la plaqueta y me borro la denominacion de dicho transitor o nesecitario el circuito de la plaqueta de la heladera bosch kdn43
L.Perez
L.Perez
896
Buenas noches, si es un transistor simplemente estara encargado de encender un relé cuando su base sea excitada, dependera de su conexion de emisor sea negativa o positiva (NPN o PNP)por lo gral el emisor esta conectado al negativo y el colector a un relé que tiene un diodo de conmutacion en paralelo con su bobina, el transistor puede llegar a ser un BC 548 o bc 547 transistores de conmutacion comunes. Revisa cual es su aplicacion e informa para poder ayudarte mas. Un saludo
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola amigo el transistor es de superficie o normal,si es normal fijate en las ultimas letras o números puede ser un transistor regulador,y referente a que si es de superficie entonces si se requiere información por que estos vienen en clave.comenta y por favor valora.
Cesar Cortez 2.0
Dante, ¿como sabe que es un transistor el que se quemo?, ademas si se quemo, sera practicamente imposible identificar cual era su denominacion, a menos que alguien tenga el diagrama exacto de ese modelo de tarjeta. Aqui lo que tendria que hacer, es observar alrededor de donde se quemo ese "transistor", y tratar de averigüar en que bloque de la tarjeta estaba asociado el elemento, y asi determinar que funcion cumplia ahi, y por lo tanto tratar de buscar un remplazo. Puede ser del bloque de entrada de la alimentacion de la tarjeta, del circuito de control de los elementos de baja o de alta potencia, o como lo comenta L.Perez, tal vez estaba destinado al control de un relevador, o al control de algun display, en fin. Pero le reitero, para empezar, ¿como sabe usted que se trata de un transistor?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
