Refrigeradores
no funciona el motor
salva 346
Lo primero dar las gracias a todos ,desearía exponer el problema que tengo desde hace poco con mi frigorifico combi, marca candy modelo CFNF 3655,el cual no funciona y el tecnico me ha dicho que es la placa electronica y otro técnico me dijo que era el compresor y la verdad q me da mas fiabilidad lo de la placa electronica,mi pregunta es si alguien me podría decir si es dificil cambiarla ya que me supone según el tecnico 200 euros ,gracias
L.Perez
L.Perez
896
Buenas tardes, no es muy complicado definir cual es la falla, si tienes la suerte de que en tu refrigerador de la caja del motor salen 2 cables solamente cortalos y los que quedan hacia el motor conectalo al tomacorriente con un alargue si el motor funciona y enfria ese motor esta bien, en este oficio encontraras gente honesta y deshonesta, gente que sabe y da un buen diagnostico del problema y otros que se presipitan sin evaluar cual realmente es el problema y dan un diagnostico fallido, yo particularmente doy precio antes de realizar el trabajo y luego lo reparo a la vista del cliente que siempre quiere ver que hacemos, dudando que se le reemplazan las cosas que supuestamente son de muy buena calidad para poner unas de inferiores calidad asi perjudicandolo, eso es un mito solamente, pues donde va un componente no se puede poner otro distinto o tratar de sacar dinero a nuestro favor. Un saludo y suerte
edgarmarcano
hermano buenos dias antes que nada despega la alimentacion que llega al compresor y trata de arrancarlo a el solo con los artificios que existen para eso bien sea relevadores y termicos o kit de arranque para que descartes si es o no el compresor lo de la tarjeta no tengas miedo que esa la coloco alli una persona igual que tu eso va conectada con varios enchufes de distinta cantidad de pines y ningunos son iguales a trabajar y a esperar resultados positivos saludos e informe
