Refrigeradores
refrigerador 2 puertas no frost abajo no enfria
PEDRO RAMIREZ VELASQUEZ
refrigerador no frost marca wilpol modelo WRM44A arriba congela bien pero abajo esta a temperatura ambiente lo desarme revise todos los elementos se ven bien el evaporador no tenia hielo pero estaba con hielo el desague y el paso de aire hacia abajo sos
Cesar Cortez 2.0
Deshiele, destape, limpie los ductos de desagüe y retorno completamente y pruebe funcionamiento.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola amigo primero mas que nada el congelador o evaporador se debe de llenar completamente de hielo,para checar esto desconecte el ventilador y conecte el refrigerador con la tapa quitada del congelador para que visualice que el congelador se llene de hielo. si al hacer esta prueba no se llena completo o casi nada posiblemente tiene fuga o taponamiento del sistema.comenta y por favor valora.
la marca es Whirlpool WRM44A con tarjeta electronica lo deshiele se demoro dos dias en hacerlo con ayuda porque le echaba agua con una botella se limpio llega el agua a su deposito de evaporizacion arriba del compresor, esta funcionando bien ahora pero por cuanto tiempo,supongo que la resistencia funciona porque,el evaporador no se bloquea, el problema esta que con el tiempo se llena de hielo el desague y me bloquea el paso de aire al refrigerador,tambien se congela.
REFRIGERACION CADENA
Pa'no errarle, prueba la resistencia (no supongas), prueba los fusibles, y checa el tiempo en que conecta y desconecta el límite de deshielo. Yo lo quito y pruebo afuera. A veces se ve bueno, pero luego conecta muy rápido... es algo simple pero afecta y es barato de reemplazar.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
