Refrigeradores
[Solucioné]Heladera Electrolux DF45 Premium No Arranca
rodrigomalvon
[Solucioné el problema. podria algun "moderador" o alguien cerrar gracias] Hola muchach@s!!! Estoy tratando de reparar una Heladera Electrolux DF45 Premium. El problema es que No Arranca. Encienden las luces interiores únicamente. No enciende el compresor (ya lo probé directo y arranca). El relé y el protector térmico están bien. A simple vista los capacitores/condensadores de la plaqueta están bien al igual que el aspecto general de la misma. Tampoco enciende el panel superior frontal donde están los controles. Revisé la continuidad de los 7 cables que salen de la plaqueta hasta la ficha que se mete al control frontal superior que pasa por la bisagra superior del freezer y hasta ahi estan bien... Pido auxilio, se me están terminando las opciones... Me darían una mano por favor, sería de una gran ayuda, desde ya muchísimas gracias!
rodrigomalvon
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RODRIGO. Ya revisaste el voltaje que llega a el motor. Es posible que no este llegando el voltaje. Por eso no funciona. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
rodrigomalvon
[quote:50af6a0b8e="JL.ELIGIO.B"]Hola RODRIGO. Ya revisaste el voltaje que llega a el motor. Es posible que no este llegando el voltaje. Por eso no funciona. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B[/quote:50af6a0b8e] Hola ELIGIO, referido a lo que me sugieres, no está llegando voltaje al motor... Bah, medí el cable que llega al relé con la Tierra y dá 220v, lo mnismo hice con el que llega al protector termico y tambien me dá 220v. Pero no arranca y no enciende nada en el panel frontal de control que esta en la parte superior de la puera del freezer, y no he podido descubrir CÓMO! abrir esta parte, no tiene ningun tornillo! le he hecho un poco de palanca y nada!!! Cómo se abre esta parte?! Por favor un poco de ayuda! Gracias!!!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
buenas noches ya checaste el transformador que esta a un lado del fusible? si este transformador esta abierto en su bobina primaria nunca se va a energizar la tableta. comenta y por favor valora.
rodrigomalvon
[quote:f9880f6a29="fermin 007"]buenas noches ya checaste el transformador que esta a un lado del fusible? si este transformador esta abierto en su bobina primaria nunca se va a energizar la tableta. comenta y por favor valora.[/quote:f9880f6a29] Hola FERMIN, no, la verdad que no revisé el trafo, en cuanto lo haga comento, muchas gracias...
rodrigomalvon
Solucionado, Gracias a los que dieron su opinion y compartieron su punto de vista.-
alhitoparana
alhitoparana
2.361
Tendrias que cerrar el tema como solucionado um abrazo
rodrigomalvon
[quote="alhitoparana"]Tendrias que cerrar el tema como solucionado um abrazo[/quote] No puedo cerrar la pregunta, ayuda por favor. Gracias.-
alhitoparana
alhitoparana
2.361
la manera de cerrar cualquier pregunta es calificandola como solucionado.Y eso se hace en las opciones que esta debajo de cualquier respuesta.o dice comentario o asistio a la solucion o dice solucion saludos
rodrigomalvon
Pero cuando no ha sido solucionada la pregunta o tema, y despues de un tiempo sin respuesta, o bien ya solucionado por otro lado, como se hace? Cierren todo, aunque me gustaría saber por que, o como hago para cerrar una pregunta o borrarla (como me paso con una consulta igual a otra y no pude borrarla). No se por que no me dan esas opciones cuando la pregunta o tema no ha sido solucionado completamente, en fin... Gracias otra vez.-
alhitoparana
alhitoparana
2.361
[quote="rodrigomalvon"]Pero cuando no ha sido solucionada la pregunta o tema, y despues de un tiempo sin respuesta, o bien ya solucionado por otro lado, como se hace? Cierren todo, aunque me gustaría saber por que, o como hago para cerrar una pregunta o borrarla (como me paso con una consulta igual a otra y no pude borrarla). No se por que no me dan esas opciones cuando la pregunta o tema no ha sido solucionado completamente, en fin... Gracias otra vez.-[/quote] Pero cuando no ha sido solucionada la pregunta o tema, y despues de un tiempo sin respuesta, o bien ya solucionado por otro lado, como se hace? Si te sucede esto comenta cual fue la solucion y luego le pedis a un moderador que cierre la pregunta
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola amigo en realidad ¿cual fue la solución? por que no mas dijiste solucionado y no pusiste que era lo que tenia me quede con esa duda comenta y por favor valora, felicidades.
rodrigomalvon
aunque no estaban inflados ni se veian malos los caps, los reemplacé y solucioné el problema. podria algun "moderador" o alguien cerrar gracias
daniel c
hace 1 año
Hola hermano yo tengo el mismo problema solucionaste solo con cambiar los capacitores ?
