Refrigeradores
no enfria mi refrigerador maytag plus modelo msd2758drq
manuelcar
acabo de comprar un refrigerador maytag plus modelo msd2758drq lo conectamos y empezo a trabajar bien de echo se me hizo que estaba muy frio al dia siguiente la baje en los controles y desde entonces ya no enfria ni congela alguien puede ayudarme no conozco nada de refrigeracion
Victor Fries
Victor Fries
5.469
estimado, sino sabe nada y el refrigerador es nuevo, reclame su garantia, cualquier cosa que ud haga por intentar arreglarlo anulara la garantia, lo mejor es reclamarla.
manuelcar
no es nuevo lo compre de medio uso sin garantia
Victor Fries
Victor Fries
5.469
estimado, pero se escucha que enciende el compresor? o ni eso, porque sino enciende es un probable problema de elementos de arranque, o del mismo compresor, en cambio sino hace ni el intento de arrancar, es mas probable que el termostato no sirva, no rearme despues de cortar y el compresor nunca recibe la señal de arranque. comente para seguir orientandolo.
manuelcar
Si esta trabajando pero no enfria desde que le movi los controles de temperatura y tampoco congela tiene hielo en la parte trasera y se supone que no hace escarcha
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Estimado, que bueno hace la aclaración. El problema parece ser como es común en falla del sistema de deshielo, que en su caso no estoy seguro al 100% de si es controlado por tarjeta, analógico o timer, o de tarjeta ADC, en cualquier caso buscare el archivo. El deshielo lo realiza una resistencia cada X tiempo, si la resistencia o elementos asociados a este sistema de deshielo fallan el deshielo no se realiza, resultando en acumulación de hielo en ductos de aire, hasta el punto de obstruirlos totalmente y en consecuencia no hay aire frío circulando y no hay enfriamiento general. Si Ud. cuenta con algo de herramientas, mínimo un multimetro y algo de conocimientos de electricidad o electrónica, quizás pueda revisar algo, pero mi consejo, LLAME AL TECNICO Y EXPONGA LOS DETALLES QUE LE EXPLIQUE, no es muy difícil la reparación pero siempre y cuando se sepa que es lo que debe hacer.
