Refrigeradores
refrigerador Mabe no para
lazer_sun
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos ojala me puedan ayudar antes de encontrar este sitio estuve navegando mucho hasta que di con esta pagina que me resulto sumamente buena! y bueno ahi va mi problema espero obtener muchas respuestas para poder dar con la solución! Tengo un refrigerador marca Mabe el modelo en el manual es como de 10 pondre solo como ejm algunos... RM62WB01 RM62WL01 RM99YB01 RM63WB01 etc como veran el modelo podria ser de cualquiera de estos lo que es que es de 14 pies y no tiene serpentin por atras, ademas de que tiene todos los controles por enfrente... Como les digo nunca para y ya se imaginaran los recibos de luz, cuando entre a la pagina vi varias cosas de algunos de ustedes y puse manos a la obra pero aun asi sigo con el problema... Ya le cambie el termostato un 200D3568P004 8 MAX 40 también le cambie el Timer TMDJX35RB9 le cheque los hules y estan en perfecto estado no hay fugas quite las tapas del congelador y vi que el serpentin no tenia mucho hielo y vi que la resistencia si prendia y descongelaba lo unico que no revise fue el termostato de la temperatura del serpentin, yo escucho que el refri esta siempre encendido y solo lo abrimos apartir de la tarde desde las 15:00 a las 23:00 como 10 veces todo el demas dia esta sin habrise las puertas ya que mi esposa y yo trabajamos... como veran no es mucho lo que se abre podria ser de que el ventilador siempre trabajara y no el compresor? bueno como veran el problema es grave para mi ya que de no arreglarlo tendre que comprar otro porque no tengo confianza en que me lo reparen bien... Ojala me puedan ayudar el refri dice twis air es por eso que no se si tenga que trabajar siempre el ventilador si hubiera otras piezas o pruebas que tubiera que hacer se los agradecere infinitamente!!! Saludos desde México!
lazer_sun
hace 19 años
hace 19 años
Perdon olvide decirles que el refri... enfria muy bien! en ocasiones hasta llega a congerlar las cosas debajo del congelador cuando le pongo en le control del congelador mas apertura hacia el lugar donde se guardan las cosas debajo del congelador! osea que tiene una perilla para regular el paso del aire frio hacia el segundo nivel despues del congelador... no se como se le llame a esta parte pero es en la segunda puerta, osea que enfria super bien!
agente86
agente86
566
hace 19 años
hace 19 años
hola cuate; bien, el unico control que dispone la haladera para su detencion cuando ya llego a si frio es el termostato ,concentrate en el quisas este mal conectado quisas el que te dieron no es el correspondiente ,,esa heladera lleve un termostato de ambiente y tienen que ser muy presisos,,,, en cuanto a tu pregun ta sobre el ventilador el para cuando para el motor ,,,suerte y si hay mas dudas escribe.........
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola amigo lazer_sun te doy la bienvenida al foro YoREAPARO, Linea Blanca.Estas en el mejor foro de la web y esto lo iras valorando tu a medida que intervengas en el.!!BIENVENIDO!! Respondiendo a tu consulta te diré que es una lástima que no vistes primero de cambiar el termostato,porque este suele ser el que en casos como el que ,mencionas de que NO para el "motor" motocompresor y la heladera enfría bien y hasta congela las cosas.ES [color=blue:eb4ed52e4d]el termostato [/color:eb4ed52e4d]el que debes cambiar, primero probar ir bajando el seteo nivel de frio y si no corta afuera cambiarlo. Lamento no haber visto este mensaje antes y que no uvieses hecho consultas antes de hacer las compras que mencionastes. Te debo decir que es muy bueno ver que leistes el foro y que conoces del reglamento,ya tienes un gran paso dado. Bueno amigo aquí estaremos para ayudarte en lo que podamos. Hay una enorme cantidad de colegas con mucho potencial en diversas areas, con gusto te ayudaremos. Un abrazo del olimareño.
lazer_sun
hace 19 años
hace 19 años
[quote="agente86"]hola cuate; bien, el unico control que dispone la haladera para su detencion cuando ya llego a si frio es el termostato ,concentrate en el quisas este mal conectado quisas el que te dieron no es el correspondiente ,,esa heladera lleve un termostato de ambiente y tienen que ser muy presisos,,,, en cuanto a tu pregun ta sobre el ventilador el para cuando para el motor ,,,suerte y si hay mas dudas escribe.........[/quote] muchas gracias agente 86 por tu comentariome enfocare al termostato! aunque tengo que comentarte algo, lepuse nuevamente el que tenia antes, y ahora corta como 2 minutos y se enciende nuevamente esto lo hace cada 15 minutos de trabajo por 2 de descanzo voy, por otra parte te dire que el timer esta trabajando correctamente ya que la resistencia si trabaja y corta cuando ya no tiene hielo esto quiere decir que el sensor de temperatura de la resistencia esta correcta con esto solo me enfocare al termostato, quise calificarte pero me dijo que la pregunta ya habia sido valorada, solo puedo decirte que mi calificaciòn seria de 10 que tubiste una respuesta concreta y acertada.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
