primero silleva thermistores estan sensando la themperatura de el freser y lleva targeta de control o pcb.de esos tres que usted dice uno es el fusible thermico debe probarle continuidad.a veses va forrado por un papel aluminio o a veses for un forro plastico transparente.debes revizarlo bien generalmente este es el que falla.posteriormente revizar el thermistor su valor tiene que variar dependiendo de la temperatura.en un recipiente con hielo lo introduce y a los conectores le colocas el ohmetro y verificas como su valor aumenta a medida que baja la temperatura.no tengo seguridad pero en wirpool hay unos que varian entre 7.k y 30k aproximadamente.haga la pruba y nos comenta.la targeta no se puede descartar que sea la falla pero es la ultima que pensamos que esta dañada.
