Refrigeradores
Cambio de Freezer
Evelyn Lopez
Hola, el freezer de mi nevera Haceb fue perforado accidentalmente, me dicen que es necesario cambiarlo, me gustaria saber si con ustedes es posible conseguirlo ya que mi nevera es un poquito antigua, tiene 15 años, y si ustedes lo instalan, no la he cambiado pues es un electrodoméstico que a pesar del tiempo es insuperable en calidad y no he visto otra que la iguale. Agradezco su atención.
cesar augusto cerna
Hola Evelyn: Mira ahora no es necesario cambiar el serpentin. Hay infinidad de productos epóxicos que funcionan perfectamente. Yo e arreglado varias heladera hace años y estan funcionando bien, Epoxilina, Epoximil. Acero plástico, etc. etc. En las cajitas vienen las indicaciones. Es sumamente fácil arreglarlo. Saludos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
buenas noches evelyn tu evaporador es de aluminio?si es de aluminio te paso un tip lijas bien donde esta el agujero después compras lainamin (es un plastico que le ponen a los motores como aislante en las bobinas es color blanco)lo venden en donde venden alambre magneto te venden la cantidad que tu quieras. con un pesado de lainamin le prendes fuego y empieza a chorrear como una vela dejas que chorree en el agujero y tapa permanentemente yo ya lo he echo y queda de 10.espero que esto te ayude.
Evelyn Lopez
Hola Cesar Agusto, mil gracias por tu respuesta, pero imagínate que creo que el problema es mas delicado pues todo el gas se le salio por ese orificio y este se le hizo fue por debajo del frezer accidentalmente se le hizo con un destornillador :(
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Estimada, la solucion va como le dicen, pero el proceso de recarga de gas no podra realizarlo sino cuenta con equipo y entrenamiento, en este caso llame al tecnico, debera sellar fuga, por donde se dio es muy probable humedad en sistema y en el peor de los caso ya se contamino aceite de compresor, si es el caso cambiar aceite de compresor, realizar barrido, vacio cambio de filtro y recarga de gas
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
