Refrigeradores
tobera valvula termostatica Danfoss
sricard
sricard
242
buenas los molesto, tengo que armar un termo para enfriar leche de un tambo, es un termo chico de 1000 litros, el mismo va a funcionar con un compresor empbraco de 1 hp + / / / /la gente a la que le realizo la instalacion, dado que esta sin unidad condensadora ni nada solo el termo con los caños de entrada y salida de gas, me dieron una valvula danfoss TEX 2 R 22 - QUISIERA SABER QUE TOBERA PONERLE CON QUE NUMERO DE ORIFICIO PARA PODER LOGRAR ENFRIAR EL CONTENIDO A 2 GRADOS C, MAS O MENOS.
2jj
2jj
2jj
7.023
Hola sricard, un saludo desde Colombia, en una tabla que tengo de una caja de válvula danfoss aparece que para 1Tonelada (1HP) se debe utilizar un orificio (2), esto lo puedes verificar bajando un material en PDF que te sugiero bajar tiene información muy interesante sobre esta marca de válvulas. En este enlace baja el material y en la pagina 173 donde aparece el dibujo de la toberar encontraras la columna ORIFICE SIZE es el tamaño del orificio y en la columna R-22 corresponde al equivalente en toneladas, en este caso se toma como una tonelada el equivalente a una tonelada o sea 12BTU por cada HP, si observas para 1HP corresponde un agujero (2) http://www.carlyleccrp.com/site/catalog/11_Danfoss/Danfoss.pdf El contenido del material en PDF que puedes baja del siguiente enlace es muy completo, te lo recomiendo: http://www.fpdistancia.net/distapdf/07-00-11-03.pdf Si quieres digita en Google: danfoss TEX 2 R 22 Se abren varias paginas con información relacionada En este enlace hay uno muy bueno tiene las equivalencias de acuerdo a la temperaturas http://www.totaline.com.ar/site/uploads/file_4-2006524115422-0.pdf
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
