No has pensado en la posibilidad de falta de refrigerante?
Cuando en un sistema se presenta una posible obstrucción y en este que comentas que tiene válvula de expansión, si bien cuando se obstruye el filtro que trae la válvula, el equipo se va a vacío, hay que observar si al apagar el equipo la presión se devuelve rápido, se puede considerar que no hay obstrucción, pero si se demora de manera anormal, es decir lento, si se puede considerar una obstruccionismo, que si bien puede ser en la válvula, igual puede ser en el filtro secador.
Para el tema de recoger el refrigerante, esto es posible, siempre y cuando el equipo taiga el tanque para recoger el refrigerante, por lo general los equipos que trabajan con válvula de expansión cuentan con este elemento, y de ser así tenes que cerrar la llave de salida del tanque (hay tanques que traen dos llaves o válvulas una a la entrada y otra a la salida del tanque, al recoger el gas en el tanque, se puede reutilizar, solo hay que hacer vacío en el sector que quedó abierto mientras se efectuaba la reparación, es recomendable cambiar el filtro secador, es la norma cada vez que se interviene un equipo, para poder garantizar un buen vacío.
[URL=
http://www.subirimagenes.net/show-image.php?id=f94a0f5deb67d98a0c7b02a0cbde7a8e]
[/URL]
