hace 19 años
saludos agente86,hice lo que me indicastes,lo que observe al retirar la tapa del frisser,son dos pequeñas piezas que estan en forma separadas y bien protejidas con plastico ermeticamnte cerradas, una la lado de la tubieria de infriamiento y la otra sujeta a la tuberia de enfriamiento parte inferior sujeta con una grapa de plastico, las dos del lado izquierdo.cual de estas dos piezas es la resitencia?no pude entrar a las direcciones de apoyo para provar el defros me marca error de ejecucion.
estoy muy contento por que gracias a todos los que forman esta gran pagina, he logrado reparar dos aparatos, la lavadora lg y la fotocopiadora xerox 1020 solo falta mi refri agradesco tu apoyo
[quote="agente86"]hola cobbs;bien ese aparatito que vistes es el reloj de descongelamiento que cada 12 hs desconecta el motor y conecta la resistencia por un tuempo,,,lo que deverias hacer es desarmar en el frisser la tapa del fondo es donde se encuentra el evaporador y la resistencia vas a notar enseguida cual es ,,ella es de diferente color a los caños del evaporador,,,el proseso es el siguiente ,lo primero seria que en ese boton que tiene el reloj en el centro ,si te fijas bien es como una ranura con un destornillador lo haces guirar lentamente y escucharas una par de clik esos son los contactos que se mueven por dentro es alli cuando desconectan el motor y conectan la resistencia ,con la heladera enchufada lo puedes hacer guirar y ve que proseso hace y si conecta la resistencia,como tu ya tienes la tapa desarmada del frisser alli puedes ver si calienta y con un tester o una lampara de prueva puedes verificar si llega corriente a la resis,,si llega corriente y no calienta ,,es la resis , si no llega corriente puede que sea el reloj ,,,,revisa un poco todo esto y escribe,,,suerte........................te esperamos[/quote]
