Refrigeradores
Problemas con heladera Patrick hpk814 recurrente
biamaxi
Hola, hace unos dias consulte pq mi heladera no se detenia de enfriar, hasta que luiego de enfriarrrr mucho paraba y mno volvia a encender hasta que se descongelaba. era el termostato. lo cambie. el tema es que continua sin enfriar mucho. arranca y para ahora en ciclos mas razonables, anda 20 minutos o 30, para un tiempo similar. pero a pesar de ponerla en alto rendimiento (sin llegar a 7 pq sino no para nunca) la dejo en 5 y la verdad que abajo no enfria mucho. cabe aclarar que si la pongo en 7 enfria muchiiiiisimo tanto arriba como abajo. descubri qla misma tiene una perdida de agua por atraS, ESTA FALLANDO LA AISLACION (COSA QUE VI ES MUY COMUN EN ESTA MARCA Y QUE NO TIENE SOLUCION). es posible que esto ademas de ir deteriorando la heladera hasta su final, puede generar esta distorsion en en los ciclos de encendido y apagado del termostato?
refrigeiser
refrigeiser
4.043
hola amigo ubica en el bulbo del termastato
biamaxi
No inteptreto lo qq me decis el bulbo del termodtTo en este modelo se encuentra enrrollado detras de una tapita q va atornillada al panel trasero dentro de la heladera
refrigeiser
refrigeiser
4.043
el tubo que trae el termostato eso es el bulbo
biamaxi
te cuento, de este termostato sale el metal envainado y los ultimos cm estan al descubierto, terminando en la punta algo redondeada, ese si no me equivoco es el bulbo. yo volvi a colocarlo como estaba elk que quite, enrrolllado en una tapita plastica la cual finalmente se atornilla a la placa trasera de la heladera sobre la cual en funcionamiento se forma hielo
biamaxi
