Refrigeradores
resistencia heladera
edu38
edu38
12
hace 19 años
hace 19 años
Hola: alguno sabe el valor de la resistencia de descongelado de una Patrick Fagor con termostato tradicional, y queria saber si la temperatura que genera la resist, se puede notar con la mano, es decir si calienta bastante......salu2 .edu
agente86
agente86
566
hace 19 años
hace 19 años
hola edu38; la temperatura exata la desconosco ,pero si que te das cuenta si la sostienes en la mano en un ratito la tendras que soltar
edu38
edu38
12
hace 19 años
hace 19 años
gracias agente 86 por la rapida respuesta......
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
