Es posible que no le este llegando toda el agua al molde, y una parte de ella se chorrea al piso y por esto forma la capa de hielo
Te sugiero dos cosas para que salgas de dudas:
Cierra la llave de entrada de agua del servicio de acueducto y luego de forma manual llena el molde con agua y esperas para ver que pasa, porque si hay una filtacion en el molde, esta seria la falla, pero si no se da, es decir si pasado el tiempo de congelación la maquina expulsa los hielos completos, la falla estaría en la entrada de agua y esta puede ser:
Parte del agua no cae en el molde; una parte se chorrea y forma esa capa de hielo y de ser asi, tienes que hacer la prueba de llegada de agua al molde y observar si parte del agua del llenado no cae al molde, si chorrea puede ser que el molde no enfoque bien en el punto donde sale el agua para llenarlo.
Pero si resulta que los hielos se forman medio y no es por perdida de agua, hay que pensar que falta presión en el agua, que el filtro que trae la valvula de paso de agua esté parcialmente obstruido y si la heladera tiene el filtro de carbón activado para limpiar el agua del acueducto, es posible que esté obstruido
Puedes hacer esta prueba:
Retira los dos terminales o cables eléctricos que llegan a la válvula de entrada de agua, verifica si esa válvula trabajan al mismo voltaje de linea (110 ó 220V), si trabaja a este voltaje, debes adecuar una extensión eléctrica y aplicarle corriente,
al hacer esto, estando la llave del servicio de acueducto abierta, debe llegar agua al molde de los cubos del Ice Maker. Esta prueba la tienes que hacer con el refrigerador desconectado y pedirle a una persona que observe el llenado del molde para que no se llene totalmente y se riegue el agua, con esta prueba vas a verificar: presión del agua del acueducto, que el agua verdaderamente este callendo totalmente en el molde, que no hay una obstruccionista en la manguera interna que lleva el agua hasta el Ice Maker.
Hay que despejar estas dudas, porque igual se puede estar presentando, que se halla descalibrado el ciclo de llenado del Ice Maker.
Verifica estas pruebas para ver si hay que mirar lo de la calibración del llenado.
