Refrigeradores
heladera -el max de enfriamiento es de 16 grados.!!!
bheo
bheo
1
hace 19 años
hace 19 años
Buenas: Tengo una heladera koh-i-noor, que desde ya hacia tiempo no enfriaba bien , pero andaba. El viernes pasado la encontramos apagada. Y la corriente llegaba pero no funcionaba(la lamparita de la puerta encendia) . Llame a un tecnico recomendado y se fijo y me dijo que era el automatico, lo cambio y listo el pollo. Pero , si bien veo que la heladera anda, no enfira, los liquidos salen a temperatura de ambiente, y meti un termometro que tenia en casa para tomar la temperatura de ambiente, y midio unos 16 grados. Entonces, tengo pruebas para decir que la heladera no enfria. Volvi a llamar al tecnico para que venga y aca nos empezamos a peleae, el tipo no se quiere hacer cargo y me dice que esta andando como deberia andar, y realmente me gustaria tener un poco mas de idea de por que podria ser, para hostigarlo a que haga su trabajo . Desde ya muchas gracias. Sera el gas? o una mala instalacion del automatico ( Termostato) ?
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola amigo, no te voy a dar armas para lear pero,si te podré dar algun dato que te sea de utilidad. Ojo tu dices y sabes que tu refri antes de dejar de funcionar (problema con automático) .[color=blue:33ca7f88bb]que desde ya hacia tiempo no enfriaba bien , pero andaba. [/color:33ca7f88bb] El técnico debió dejarte funcionando como estaba,ya que si solo cambió el automático,esto no hace magia solo es parte de un sistema. NO LO DEFIENDO, solo trato de que sea realista de lo que tu sabes,no anadaba bien. Te cuento que si es heladera esta debe bajar a una temp. de aprox. unos 3 a 4ºC,si fuese con freezer este debe llegar a los -18ºC a -20ºC máximo frio. Hay que ver que tiempo tiene tu heladera,el estado de tu motor,el estado del gabinete,etc. Puedes NO pelearte con el técnico sino que pedirle que te de un diagnóstico del estado de tu heladera y que se puede hacer,por cuanto,que garantía,y recién despues pensar en tener si te es posible otra evaluación por otro técnico. No siempre el bajo rendimiento de una heladera es falta de gas (refigerante). Bueno esto es un simple y atrevido aporte de un colaborador de este foro y técnico. Suerte y estoy a tus ordenes por cualquier consulta con gusto tratare de evacuarla. El olimareño.
agente86
agente86
566
hace 19 años
hace 19 años
hola ;solo queria decir UN APLUSO PARA EL OLIMAREÑO
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
