Refrigeradores
Consulta de psi de alta y baja de freezer vertical
pelado moreni
Buenas tardes,tengo un problema con un frezzer vertical con forzador, el problema es q lo pongo en funcionamiento y empieza a bajar la temperatura hasta llegar a los -11º aprox. Y no baja mas. Cuando empieza a trabajar se clava en 10psi y a medida q va bajando la temp. Se viene casi a vacio. Cuando lo apago se va a 70psi aprox. Trabaja con r502. A mi poco entender le falta un poco de gas. Ahora, con cual lo puedo reemplazar?, desde ya les aclaro q soy mas q nuevo en esto pero me interesa aprender mucho, asi que valorare mucho los consejos. es la primera vez q consulto en este foro. muchisimas gracias
pelado moreni
Otro dato, cuando empieza a trabajar este consume 4amp. Y al cabo de unos 15minutos esta en 2,5amp
cesar augusto cerna
Estimado: La presión para una temperatura de -18 a -20°C. Para R-502 es entre 27 a 30 PSI. Es normal cuando baja la temperatura baja la presión y por ende baja el amperaje. Saludos. NOTA: Si cuando agregas refrigerante no cambia la presión, hay algo malo.
pelado moreni
Buenas tardes cesar!! si logro q trabaje entre 25-30 psi a cuanto se tendria q ir normalmenTE CUAN SE DETIENE? te comento q por el momento se va a 65-75 psi. y que me recomendas para sustituir el r-502?
cesar augusto cerna
Hola Amigo: El R-502 lo puedes sustituir con el R-404 a este no tienes que cambiarle el aceite, tambien lo puedes sustituir con R-403B, R-404A o R-507A a estos tienes que ponerles aceite sintetico poliolester. Saludos.
