Hola francisco, un cordial saludo desde Colombia, te hago los siguientes comentarios para unificar un poco criterios.
Conozco un modelo de refrigerador con dos puertas compartimiento tipo placa en el gabinete de congelación y una placa rectangular al fondo para el enfriamiento, este tipo de refrigeradores tiene un sistema de descongelación para esa placa, es una resistencia o calefactor, no es como las resistencias tipo No Frosst, estas son similares a las que vienen en la lamina o platina intermedia entre el gabinete de congelación de las No Frost, y funcionan cada vez que el refrigerador para por temperatura, cuando se daña la resistencia la placa no deshiela y esto hace que el equipo no corte por temperatura y por el hielo acumulado en la placa, el enfriamiento del compartimiento no es el mejor. Por eso te pregunté que tipo de refrigerador era, porque en ocasiones no se revisa si la resistencia está abierta y/o no conocen el sistema, cambian termostato que entre otras cosas es de tres patas y resulta que si la resistencia está abierta, así coloquen termostato nuevo el problema no se solucionan y empiezan a patinar, sobre cuál puede ser la causa siendo nuevo.
Como tu describes ese refrigerador no lo conozco porque al parecer, de acurdo a lo que entiendo en tu explicación este modelo con pared embutida no lo conozco.
Se puede estar presentando un problema de falla del control a pesar de ser nuevo, o que te vendieron un control muy duro, es decir un control que dispara a muy baja temperatura, por ejemplo tipo congelador esos que son horizontales, para congelar pollo y pescado. Este tipo de controles o termostatos tienen un diferencial de encendido y apagado muy alto y esta puede ser la causa del problema en virtud de haberlo probado en tu freezer y no abrir.
Tengo una duda con ese refrigerador ya que al parecer es diferente al que te comento de placa y es lo que tiene que ver con la ubicación del sensor, ese sensor hacia donde orienta al introducirlo por la manguera o funda orienta hacia el compartimiento de congelación o hacia el de enfriamiento?
Te hago la consulta con base a esto que comentas:
“ el termostato en mi frezeer y tampoco corta lo probé co mi tester y sigue dando continuidad, Por eso para mí es el termostato, le pongo uno Ambiental Universal y listo me parece.”
Si la orientación del vulgo sensor del termostato es hacia la parte del compartimiento bajo es posible que te dé resultado, pero siempre y cuando la temperatura que sense el vulgo al introducirlo por la manguera, que debe llevar a algún lugar sea la adecuada, porque podes correr con el riesgo de que trabaje por ciclos cortos si la temperatura a la cual llega el lugar donde se aloja el sensor al meterlo por la manguera es diferente a la del control, recuerda que los termostatos ambientales tiene un rango de temperatura de tres o cuatro grados sobre 0ºC, a no ser que dejaras el sensor por fuera y si al hacerlo te da problema, cubrirlo o enfundarlo para que quede un poco aislado y asi se demore un poco más en disparar o igual recalibrarlo.
Solo para probar, porque no pruebas el control aplicándole refrigerante liquido en la puna del sensor, para ver si abre, se supone que sí, porque el refrigerante liquido da temperaturas muy bajas.
Ante la posibilidad de tener que cambiar de termostato y en el supuesto caso que al hacer la prueba con el refrigerante liquido, el termostato abre, te queda la posibilidad, eso si arriesgando a que te de resultado y es la de recalibrar el control para ver si lo puedes utilizar.
