Refrigeradores
Zanussi znb 34 nvc no enfria
mcercha
Hola: Tengo un Frigo Zanussi Modelo ZNB 34 NVC, con un solo compresor y un solo termostato en parte del refrigerador. Pues bien, el refrigerador apenas enfría y el congelador va perfectamente. Termostato roto o perdida de gas?. Adjunto el manual de instrucciones: http://www.electrolux-ui.com:8080/2007%5C200%5C371856ES.pdf Muchas gracias
2jj
2jj
2jj
7.023
De acuerdo al manual de servicio, te sugiero revisar el contenido de la pagina 6 el punto que hacer referencia a Reciclaje del aire Reciclaje del aire El compartimiento de refrigeración está provisto de un ventilador especial D.A.C. (Enfriador Dinámico de Aire) el cual se puede poner en marcha mediante un interruptor (1). Cuando se enciende la luz verde ello indica que el ventilador está en marcha (2). Se recomienda usar el ventilador (D.A.C.) cuando la temperatura ambiente supere los 25 °C. Debe tenerse presente de colocar el interruptor del termostato dentro del sector (Ventilador) Este dispositivo garantiza el rápido enfriamiento de los alimentos y una temperatura más uniforme en el compartimiento.
mcercha
El ventilador esta funcionando continuamente y el termostato para máximo enfriamiento pero el refrigerador no enfría y con el paso del tiempo el congelador también esta dejando de enfriar, a pesar de que el compresor funciona. Creo que ha perdido el gas. De totdas formas muchas gracias.
2jj
2jj
2jj
7.023
[quote="mcercha"]El ventilador esta funcionando continuamente y el termostato para máximo enfriamiento pero el refrigerador no enfría y con el paso del tiempo el congelador también esta dejando de enfriar, a pesar de que el compresor funciona. Creo que ha perdido el gas. De totdas formas muchas gracias.[/quote] En tu primer comentario referiste: “el refrigerador apenas enfría y el congelador va perfectamente” Y en esta nueva oportunidad dices: “con el paso del tiempo el congelador también esta dejando de enfriar, a pesar de que el compresor funciona. Creo que ha perdido el gas.” Mira como cambian las cosas, Son dos comentarios totalmente diferentes, esto hace que en su momento, no se pueda dar un comentario adecuado. Si el compartimiento de congelación está perdiendo enfriamiento, se deben considerar varias posibilidades: Perdida de refrigerante, obstrucción parcial en la tubería (caño) que puede ser en el filtro secador o en el capilar; pero igual puede ser que el compresor está perdiendo capacidad para comprimir el refrigerante. Pero igual, no se puede descartar una falla en el control de temperatura pero para que esto sea posible, hay que definir si el compresor para por temperatura, es decir tiene ciclos o periodos de parada y de ser así con qué frecuencia y por cuánto tiempo. Porque si bien es un daño que no se da con mucha frecuencia se dan circunstancias en las cuales el control de temperatura o termostato se descalibra y presenta un funcionamiento irregular al momento de sensar la temperatura, pero esto solo es válido si el motor para o corta por temperatura. Puerta que no cierra bien por daño en la puerta como tal que se descuelga, o por daño en la empaquetadura (burlete) cuando se presenta este tipo de daño el refrigerador pierde frio. Problema de condensación: Todos los refrigeradores tienen que eliminar calor para poder refrigerar y esta eliminación de calor se logra a través de un sistema de tubería o condensador, si observas el manual en la pagina (4) aparece una imagen donde se indica este elemento de tubería. Ese condensador debe de permanecer limpio para poder funcionar correctamente y el refrigerador no debe quedar muy pegado a la pared para que pueda tener una correcta circulación de aire. Una mala ubicación del refrigerador, por ejemplo si lo cambiaste de un lugar ventilado a uno de poco ventilación, esto afecta el funcionamiento del equipo, o si lo colocaste a un lado de un electrodoméstico que irradie calor como es el caso de una estufa o si le da la irradiación solar, o si lo empotraste en la pared o en un mueble de madera por remodelación de la cocina etc.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
