Refrigeradores
como reparar mi refrigerador-lo perfore con un cuchillo
ernesto lopez guerrero
hace 19 años
hace 19 años
tengo un refri y el otrodia se me ocurrio descongelarlo pero cometi un grabisimo error lo perfore con un cuchillo y por lo tanto ya no en frio por que sele escapo un gas. haora mi jefa me dijo que lo repare pero como no ten go dinero para repararlo pues lo quiero hacer yo. pero como lo ago lo que quiero saber como le inyecto el gas al compresor y como tapo la fuga u orificio y que tipo de gas necesita mi refri. es marca acros pero tiene como 14 años de viejo es de esos pequeños (1m de alto). espero que alguien me pueda ayudar lo ams pronto pocible. Muchas gracias.. :shock:
corrientecontinua
hace 19 años
hace 19 años
Si no dispones del equipo y herramientas necesarios no podes hacerlo , si buscas en el foro vas a encontrar como se carga gas , pero no es un proceso simple que puedas hacer
hace 19 años
hace 19 años
gracias por albertirme pero porfabor describeme lo que necesito hacer para cargar el gas a si yo le puedo describir el proceso a mi jefa y opte por mandarlo a reparar. :lol: :lol:
corrientecontinua
hace 19 años
hace 19 años
Lee el siguiente post que esta todo detallado http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_linea_blanca/66334.html
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola amigo, gran problema el que encuentras,porque como te dijo el colega este trabajito no es facil y aún mas si no cuentas con las herramientas adecuadas. No se trata de reparar el pinchaso, hay que soldarlo si este lo permite,porque hay un tipo de evaporadores que es más rentable un cambio. Luego; vendría hacer vacio,con una bomba adecuada; cambio de filtro secador que va soldado tambien,recarga de gas, y con instrumental adecuado para no sobrepasarlo y que tampoco le falte. No es el electrodoméstico que puedamos sin herramientas adecuadas reparar,y un poco más dificil sin un conocimiento minimo sobre refrigeración. No digo que no puedas hacerlo,pero es un gran reto. Suerte amigo y si quieres te podríamos ir dando datos de lo que puedas ir haciendo y que herramientas debes tener. Un abrazo del olimareño.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
