Refrigeradores
Como cargar gas por baja con garrafa invertida
rober
rober
100
Buenos dias, Estoy reemplazando el r12 por el h12 y sugún la casa que me lo vende se carga en fase gaseosa. He tenido algunos problemas para llegar a un correcto funcionamiento lugo de hacer cargas completas con este sustituto, hasta que los amigos del foro me explicaron, correctamente, que habia que hacerlo en fase liquida, con la garrafa invertida. La forma en que yo lo hago es con el motocompresor parado para que no se produzca un golpe de liquido, pero he leido sobre una valvula disfusora que permite hacer la carga en forma correcta. Me gustaria saber como funciona ya que nunca la he usado y si es necesaria usarla o esta bien con la forma que yo lo hago. Muchas gracias a todos. Roberto
cesar augusto cerna
Hola: Mira cargalo por fase líquida, con una parte de capilar, asi llegara en forma de vapor a la máquina, sin peligro de las válvulas. Saludos.
rober
rober
100
Hola compañero, no entiendo el prosedimiento que me indicas. Te cuento que el circuito lo tengo armado y con el vacio hecho. Solo tengo un apendice que es el de baja. Te pido disculpas por mi ignorancia, es que solo hago el mantenimiento de frio en el lugar donde trabajo y no me dedico 100% a esto. Aprendí en una escuela de refrigeración, pero a veces con la teoria no alcanza, falta practica.
cesar augusto cerna
Hola Amigo: Se carga por liquido cuando el refrigerante es mezcla de dos o mas refrigerantes, con el fin de que se mezclen bien al entrar a la maquina, puedes poner lo que agarre la máquina en forma de liquido con el compresor apagado para completar la carga con el motor trabajando a ver si me puedo explicar bien, tienes que hacer en un pedazo de tubo de 1/4" pones tuerca y union, sigue con una seccion de capilar de unos 15 cmts. al final del capilar pones otro pedazo de tubo de 1/4" con otra tuerca y union de 1/4" o solo tuerca si lo acoplas al cilindro de gas, la idea es que en el capilar se convierta en vapor el liquido. Saludos.
rober
rober
100
comprendo perfectamente. Mchisimas gracias por la ayuda.
