Refrigeradores
Se congela tuberia de succion
angel asdrubal
Un cordial saludo a todos,se trata de una heladera tipo mostrador para barquillas con un compresor 1/3 para r-134a con motor ventilador en la pequeÑa condensadora.el asunto es que la tuberia de succion de tuberia 3/8 fue mordida,perforada y doblada por un perro.le cambie la tuberia completa y mas o menos 1 metro de capilar del mismo diametro porque originalmente venia por dentro de la tuberia de succion.la cubri con su gomaflex igualmente como vino de fabrica.todo listo hize vacio carge refrigerante r-134a en vapor lentamente lo deje en 5 psi amperaje 2.al dia siguiente volvi al lugar a chequear la presion bajo a 1 psi amperaje igual cero fugas en las soldaduras.opte por recargar mas y lo lleve a 5 psi porque me di de cuenta que no hizo hielo duro si no una capa de escarcha dejo claro que si llego a cubrir los cuatro lados de escarcha.el cliente me dice que la heladera anteriormente una capa de hielo considerable.lo cierto es que ahora en 5 psi c congela la tuberia de succion hasta llegar al compresor y esto no deberia pasar.qreen ustedes que un filtro obstruido presentaria esta falla pregunto no estoy seguro.les agradezco sus respuestas,criticas o comentarios.
german ferreira monroy
Creo que el capilar le quedo algun residuo de soldadura
rubensiño
rubensiño
22.830
con exeso de refrigerante el frio es ineficiente al retornar el refrigeranete en forma de liquido arruinaras el compresor lo que te acocejo es que carges por presion y dejala la carga hasta que llege ala trampa de liquido en el final del evaporador
2jj
2jj
2jj
7.023
Revisa este material, sin descartar una posible obstrucción del filtro pero suele suceder que al momento de cortar el capilar, se origine un estrangulamiento en el diámetro interno por la rebaja que se produce si no se corta correctamente. En cuanto a la formación de hielo, esto se debe a un exceso en la carga de gas y esto no es correcto porque se puede estropear el motor. Con cuantas libras de presión por baja quedó luego del reajuste de refrigerante? Con este tipo de refrigerante por lo general la presión por baja es 2/4PSI y en ocasiones hay refrigeradores que pueden trabajar a 0PSI, y hasta en unas cuantas pulgadas de vacío. TUBO CAPILAR Y CORTE http://2jjrefrigeracion.blogspot.com/2012/03/tubo-capilar.html
ignacio maria acosta
lo que tienes que hacer es sacarle un poco de refrigerante prueba en 3 psi porque me ha pasado con unos frizer pequeños . cuando el capilar esta ostruido la presion de baja se cae a vacio .
David Murga
quizás el problema este en la unión del capilar lo mejor seria reemplazarlo completo por un 0.31 y ponerle los 12 pies exactos...comenta!!
Armando Toloza
Evidentemente hay exceso de refrigerante; el capilar ni tiene que ver en este caso
