Refrigeradores
Frigorifico no frost edesa no enfria
rodeno
rodeno
1
Tengo un frigorífico no frost de Edesa, modelo 2CE-342NF,el congelador funciona pero el refrigerador no enfría, al destapar el evaporador hay un bloque de hielo, al quitarlo vuelve a funcionar bien unos días y despues se vuelve a congelar, el circuito del evaporador lleva dos resistencias, una que recorre el serpentin y otra que baja hasta la bandeja de abajo donde se recoge el agua esta ultima, al medirla con tester me marca abierto, por lo que parece que esta clara la averia, pero al pedir el repuesto me dicen que no es muy comun esta averia y que me asegure bien ya que si me piden el repuesto me lo tendre que quedar.¿Algun caso similar? Gracias.
cesar augusto cerna
Hola: Mira lo mas probable es que tienes problema con el deshielo automatico de tu aparato, revisa el timer, la resistencia de deshielo que va en el evaporador, y el bi-metalico que va en serie con la resistencia esto si es convencional, si es electronica de tarjeta pueden ser el sensor de frio y de deshielo. La resistencia que pones la verdad nunca la habia visto, puede ser para el condensado del agua del drenaje en los ciclos de deshielo. Saludos.
rodeno
rodeno
1
Gracias por tu respuesta Cesar, efectivamente la resistencia es para el condensado del agua del drenaje en los ciclos de deshielo,pediré repuesto y ya os contare el resultado.
rodeno
rodeno
1
He cambiado la resistencia de la cubeta de drenaje y lleva una semana funcionando correctamente, la resistencia la conseguí en el servicio oficial de Edesa por 30,10 €, es un poco cara porque lleva un kit de montaje, ademas está modificada respecto a la de fabrica con un tramo mas en espiral que calienta la toma de aire para evitar la congelación del conducto que sube al refrigerador, con las prisas de montarla no he echo foto (se me derretian los helados).Teniendo en cuenta que cada vez que la descongelaba me duraba un maximo de 4 dias y ahora lleva siete dias y con solo un led encendido (antes se iban encendiendo -18, -21 y -24 cuando estaban los tres ya no enfriaba), creo que esta solucionado,si surge algún problema posterior lo comentare.Saludos.
rodeno
rodeno
1
Un mes funcinando perfectamente.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
