Hola Hugo, mira paso a paso para probar una no-frost como lo hago yo porque no todos trabajamos igual. Timer, gira la perillita que sobresale de este a la derecha hasta que pare el compresor, esperas hasta un máximo de 30 minutos para que vuelva a trabajar, si no arranca nuevamente el compresor cambia el timer por otro similar, resistencia, ponele corriente en ambos extremos para ver que caliente bien, la mayoria se pone roja. Bi-metálico que va en serie con la resistencia. Atemperatura ambiente esta abierto no da paso, lo pones en otro freezer y bien frio debera dar paso, si no tienes acceso a otro freezer, ponelo en un recipiente con hielo.
NOTA: La resistencia deberas desconectarla del sistema para probarla.
Cualquier otra duda escribe.
Saludos.
