Refrigeradores
Refrigerador ge se congela
Fernando Gzz
Hola que tal,mi nombre es Fernando Gonzalez y soy de Monterrey,Mexico Mi problema es el siguiente: Tengo un refrigerador ge turbo cooling plus el cual llena de hielo el enfriador,la resistencia no enciende,ya cambie el bimetal y esta funcionando si cierra con exceso de frio y abre cuando llega a temperatura ambiente(si hay continuidad cuando cuando cierra)y en teoria deberia de apagar el compresor y encender la resistencia,probe la resistencia conectandola directamente a la corriente y si funciona,el refrigerador al llegar a su ciclo de apagado si se detiene el compresor y apaga el ventilador y aun asi no enciende la resistencia,no hay conductos tapados,la tarjeta se ve bien,los fusibles de la resistencia estan en buenas condiciones y los empaques estan buenos,tengo entendido que hay dos maneras de descongelar,por tiempo o por frio con el bimetal,por tiempo si se apaga unos 30 minutos pero sin encender la resistencia y al volver a encender el compresor acumula mas hielo el congelador y el abanico comienza a rozar,no se donde pudiera estar el problema,si alguien me pudiera ayudar se los agradeceria mucho ya que han venido dos tecnicos y se la pasan adivinando y no lo arreglan,anexo fotografias Saludos
cesar augusto cerna
Hola Fernando: Mira en este caso podrian estar mal el sensor de frio o el de descongelamieno o tambien algun elemento de la tarjeta, seria de buscar alguien que pueda reparar la tarjeta o si hay necesidad de cambiarla. Te sugiero una WEB, donde talvez podrias encontar solucion.http://fallaselectronicas.blogspot.com/ Sucede que muchoos nos hemos quedado atras con la electronica. Saludos.
Fernando Gzz
Excelente Cesar Ya lo deje el dia de hoy funcionando y trabaja muy bien por tiempo,se detiene y descongela,ya no se hace hielo solo escarcha,quiere decir que es el sensor de temperatura,aun no lo he revisado con un multimetro,lo hare a mediodia y voy a tratar de conseguirlo si es que lo venden suelto,un detalle,el refri es ge turbo cooling plus pero no encuentro el modelo por ningun lado,sabras donde pudiera verlo? Saludos
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
Fernando, el modelo en estos refrigeradores normalmente viene en una etiqueta en la pared interior del refrigerador donde esta la bandeja de las verduras, o en una etiqueta detras de su refrigerador, viene con un codigo de barras. Por otra parte, que bueno que ha logrado obervar los ciclos de paro y arranque del refrigerador con su respectivo deshielo. Si puede conseguir el sensor pongaselo, pero solo que sea el original de la marca y modelo de este refrigerdor, ya que si instala otro provocara falla nuevamente, dado que trabajan en diferentes rangos. Si usted lo prefiere puede dejarlo sin ese sensor y probar funcionamiento mientra tanto. Verifique y comente al respecto. Saludos¡¡¡¡
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
Fernando, solo a manera de prueba le voy a sugerir lo siguiente, tal vez ya lo haya hecho: Si el diagrama que usted muestra en la fotografia corresponde al de su refrigerador entonces, desconecte la tarjeta principal, y ubique el conector mas grande con 4 terminales, las cuales tendran los cables de color NEGRO, AZUL, BLANCO y NARANJA respectivamente. Haga un puente entre los cables NEGRO y NARANJA en el conector. El compresor y ventilador deberian comenzar a trabajar. Haga un puente entre los cables NEGRO y AZUL en el conector. La resistencia deberia comenzar a calentar, por supuesto si es que el bimetal esta cerrado por frio. Con esto comprobara el cableado interno del refrigerador y observara que se estan ejecutando los 2 sistemas, enfriamiento y deshielo. Ya que comprobamos esto, antes de llevar a revisar su tarjeta o remplazarla, le sugiero que conecte todo nuevamente, lo unico que dejara desconectado en la tarjeta sera el sensor de deshielo que esta en el serpentin-evaporador. La funcion de este sensor es la de adelantar el deshielo del refrigerador si fuese necesario, al dejarlo desconectado, y si la tarjeta estuviera en buenas condiciones aun, quedara funcionando como cualquier timer convencional, de reloj y platinos. Si puede mida con un ohmetro este sensor a ver que lectura le arroja. No se olvide de deshielar todo antes de cerrar. Verifique y comente al respecto. Saludos¡¡¡¡
Fernando Gzz
Muchas gracias Cesar Efectivamente tal como lo dijiste fue la solucion,medi el termistorcon el multimetro y estaba dando lecturas erroneas,llegaba a 40 kohms y comenzaba a bajar rapidamente,hasta esta semana pasada consegui el original,lo instale y quedo funcionando perfectamente. Gracias nuevamente Saludos [quote:12b76c46bf="CESAR CORTEZ"]Fernando, solo a manera de prueba le voy a sugerir lo siguiente, tal vez ya lo haya hecho: Si el diagrama que usted muestra en la fotografia corresponde al de su refrigerador entonces, desconecte la tarjeta principal, y ubique el conector mas grande con 4 terminales, las cuales tendran los cables de color NEGRO, AZUL, BLANCO y NARANJA respectivamente. Haga un puente entre los cables NEGRO y NARANJA en el conector. El compresor y ventilador deberian comenzar a trabajar. Haga un puente entre los cables NEGRO y AZUL en el conector. La resistencia deberia comenzar a calentar, por supuesto si es que el bimetal esta cerrado por frio. Con esto comprobara el cableado interno del refrigerador y observara que se estan ejecutando los 2 sistemas, enfriamiento y deshielo. Ya que comprobamos esto, antes de llevar a revisar su tarjeta o remplazarla, le sugiero que conecte todo nuevamente, lo unico que dejara desconectado en la tarjeta sera el sensor de deshielo que esta en el serpentin-evaporador. La funcion de este sensor es la de adelantar el deshielo del refrigerador si fuese necesario, al dejarlo desconectado, y si la tarjeta estuviera en buenas condiciones aun, quedara funcionando como cualquier timer convencional, de reloj y platinos. Si puede mida con un ohmetro este sensor a ver que lectura le arroja. No se olvide de deshielar todo antes de cerrar. Verifique y comente al respecto. Saludos¡¡¡¡[/quote:12b76c46bf]
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
