hace 19 años
Hola lo que te recomienda agente86 es una solucion ,pero tienes que ver porque sucedio esta falla generalmente estos refrigeradores viene con un sistema de descongelamiento automatico que consta de un timer de deshielo, una resistencia de deshielo ,un termostato o termico de temperatura y un fusible termico.
Una falla puede ser que el timer no este haciendo los ciclos , la resistencia puede estar cortada y por esto no calienta para producir el deshielo o los termicos pueden estar abiertos con lo cual tampoco no haria los deshielos.
En principio uno de estos tres elementos podrian estar produciendo el problema.
Para una persona que no tiene siertos conocimientos en electricidad es un poco dificil hacerlo por si mismo.
Lo unico que puedes chequear es si el timer esta funcionando ya que se encuentra en la parte de atras del refrigerador en algunos modelos en el repaldo en una cajita y en otros al lado izquierdo abajo, es una cajita con cuatro cables de color blanco con celeste , tiene un motorcito y un visor transparente se ve girar una ruedecita.
Si necesitas mas ayuda preguntame.
