Buenas tardes
primero:
el compresor de 7 hp no puede ser monofasico.son trifasicos por la potencia
segundo:
el de 3,5 hp puede tener un consumo de 18a a 22a aprox
tercero:
para reemplazar el filtro de linea tenes que cerrar el tubo recibidor(colocar los manometros en succion y en salida de alta)si la unidad esta correctamente armada al encenderlo y comenzar ha embotellar el gas refrrig. Se deberia detener la unidad condensadora por presostato de baja presion.cerrar el robinete de succion una vez que sucede esto.
esta listo para reemplazar el filtro.recuerda hacerle vacio ha la seccion del filtro para no contaminar el resto del circuito de refrigeracion.luego proceder en forma inversa para volverlo ha poner en funcionamiento.
verificar si tienen presostatos de alta y baja presion!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cuarto:
las presiones de trbajo de los equipos de frio alimentario son de 32 a 38 lbs en succion con una temperatura de gabinete aprox a la de trabajo (depende de la temperatura interior del gabinete) y las presiones de alta son desde 180 a 215 lbs tambien dependiendo de la temperatura del ambiente.
cualquier consulta nos comunicamos por este medio.
