Refrigeradores
como detecto problema con exhibidora vertical
Tioalci
Hola buen dia, tengo una exhibidora vertical briket M3200 y tiene el problema que no enciende el fluorescente,si me podrian decir como hago para revisar el arrancador y reactancia ya que estuve mirando y no encuentro por donde va la linea que alimenta el tubo, estuve haciendo mediciones con el tester tanto en la llave de encendido como en los terminales del tubo pero no resolvi nada. Muchas gracias
MIGUELSTICK_02
debe ser la reactancia, puede estar arriba arriba de la exhibidora, o abajo cerca del compresor
rober
rober
100
hola amigo, no conozco especificamente ese modelo que mencionas, pero te puedo contar que hace poco le cambie una ractancia a una exibidora de bebidas y la tenia en el marco superior del gabinete, justo donde apoya el fuelle de la puerta, estaba tapada por una bageta de plastico. Tambien, aunque parezca obvio, ¿probastes que no sea el tubo quemado o algún arrancador?
Tioalci
Rmg9 y miguel, gracias por su ayuda. La exhibidora parece compacta por lo que puedo ver asi que voy a tratar de ubicar el arrancador y la reactancia que estimo que ahi esta el problema.Si a ustedes le parece podria fijarme en la placa plastica que cubre el ventilador en la parte superior de la heladera al fondo o tal vez el plastico que cubre las patas reguladoras en la parte inferior delantera, no me meteria en la parte del motor ya que desconozco del tema, solo tengo conocimiento en reparacion de tv, etc.Nuevamente muchas gracias.
frigogab
frigogab
586
fijate como ya dijo uno en su respuesta por la parte de atras alado del motor en el piso podria estar la reactancia y el arrancador, solo tienes que quitar la reja si aun la tiene y no tienes que tocar nada del motor por que seguro esta con su tapa cubriendo lo que es el arrancador y termico, solo debes destornillar la reactancia y colocar la nueva, tambien cambiar el arrancado que no sale tanto, o al reves primero probas el arrancador y luego si no anda la reactancia, saludos
MIGUELSTICK_02
exactamente hace lo que dijo el amigo frigobab, en vez de sacar el plastico de abajo frente de la heladera, saca la parrilla pero de la parte de atraz...ahi encontraras la reactancia...el arrancador debe de estar al lado del tubo fluorescente debado del acrilico arriba o al costado de la puerta (cerca del marco)..saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
