Refrigeradores
Heladera pequeña sin marca - Longitud Capilar
Diagoo
Diagoo
102
Hola muchachos antes que nada les felicito por el foro, mi problema es con una heladera pequeña, de mas o menos 1 metro de alto es brasilera pero no se distingue la marca, que ya fue reparada o lo intentaron, esta cambiado el condensador y el motor, lo que me llama la atención es el capilar que no llega a medir un metro de longitud, soy nuevo en el tema de refrigeración pero ya tengo algo de experiencia, a mi me parece que es demasiado corto, algún consejo sera bien venido. Los datos del motor nuevo son: Embraco EM 55NP 4,3 LRA Blends - 1PH
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
Diagoo, de acuerdo al modelo del compresor se trata de uno de 1/6 HP. Tubo capilar: 0.028 plg Diametro interno, 1.25m de largo. Esto lo puede consultar del siguiente vinculo: http://www.embraco.com/DesktopModules/DownloadsAdmin/Arquivos/3LReD3PsO0.pdf Saludos¡¡¡¡
Diagoo
Diagoo
102
Gracias Cesar, voy a comprobar y te comento, recién empiezo con refrigeración, muy interesante la tabla de Embraco..
Diagoo
Diagoo
102
Bueno te comento, esta bien el capilar segun la tabla que me mandaste, gracias. Esta funcionando bien la heladerita, la tengo en prueba. Como te decia tengo poca experiencia en refrigeracion te hago otra pregunta, segun el dueño le pusieron este motor y el que le arreglo (por asi decirlo) le agrego mas parrilla del condensador porque dice que el motor es muy grande, sabrias decirme si es correcto eso, yo todavia no ando en los injertos, y otra ves gracias.
