muchachos una pregunta, hice cambio de compresor a una heladera, solde todo com corresponde, hice vacio y limpie4za etc, el tema es se me rompio balanza y estoy cargando a presion, tengo o libras y lo q mas me llama la atencion es el caño de alta muy muy caliente, alguien podria decirme q podria estar ocurriendo ya q entiendo q es normal q este caliente pero no tanto.
Hola: Si es 134a. la presion es de 6.5 psi. La tuberia de la descarga del compresor es muy caliente no se puede tocar sin quemarse. Checa el amperaje de trabajo.
Saludos.
la heladera la estoy haciendo cortar en 5 grados, osea esta enfriando bien dentro de todo..puse reemplazo de r12..use mp39..el motor anda 15 mts y corta por 15 mts tambien.. q opinan uds?el caño de alta sigue caliente
hola federico el hecho de que caliente y mucho el caño de alta es normal por la compresion del gas que realiza el compresor,si le quitaras gas dejaria de calentar el caño y de enfriar la heladera por que le faltaria gas,la temperatura en el caño de alta es una resultante de estar cargado de gas y que el compresor comprime bien.yo aprendi a cargar gas controlando la tempertura del caño de alta (caliente) y el de baja (fresco) y la pinza amperometrica para controlar consumo,observa esto y comenta,suerte.
