Refrigeradores
problemas con el encendido de la maquina de mi nevera
eduardopaezjirado
buenas tardes queridos compañeros es que tengo el siguiente problema, en meses anteriores mi nevera con escarcha especifico se le daño el control de frio y la puse a trabajar directa. esos días para acá cada ves que la ponco a descansar por la razón de no tener quien mande a sacar la maquina a reposo (control de frió) una ves que la desconecto arranca pero al minuto se me apaga al instante pues me recomendaron que le instalara un capasitor para darle un torque mas de arranque a la maquina, pero no me funciono. a qui les dejo los datos de la maquina para ver en que me pueden colaborar con este episodio muchas gracias compañeros de yoreparo.com feliz tarde para todos..... EMBRACO EM 55 HNR 115V-60 HZ 21 LRA R 134A NOTA: el capasitor que me recomentaron para darle mas arranque ala maquina fue 192_224microfaradios a 115v.
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
Eduardo, me parece que lo que esta haciendo no es correcto, digame algo, ¿cada cuanto desconecta su refrigerador?, ¿cuanto tiempo lo deja desconectado?, el control de frio que se daño es precisamente para controlar el paro y arranque de la maquina, y evitar el trabajo innecesario del compresor por tiempos prolongados. Es probable que por la practica que ha venido haciendo se haya dañado el compresor. Yo le sugeriria que antes de solo conectar el capacitor, verifique con un ohmetro las bobinas del compresor, vea que no este en corto o abierta alguna de ellas, si estan bien, entonces remplace el relay, y trate de conseguir el control de frio, con un amperimetro vea el consumo que esta teniendo. Saludos¡¡¡¡
eduardopaezjirado
buenos dia don cesar si, bueno el refrigerador trabaja toda la noche y lo desconecto en la mañana para que repose y la dejo descansar de una a una hora y media. y con respecto al compresor verifique las bovinas y efectivamente el compresor esta en buen estado verefique cuanto esta consumiendo el normalmente esta para consumir 2.2AMP pero en estos momentos esta consumiendo 1.5AMP VOY aclarar mejor lo que esta sucediendo, yo conecto el refrigerador comienza a fluir bien el refrigerante por la tubería cuando yo hablaba de que se me apagaba el compresor no es exactamente es que no me fluye suficiente refrigerante al frizzer del refrigerador obviamente la maquina queda trabajando pero con una amperaje muy bajo (1.5)esto me pasa eventualmente ella enfria normal incluso el frizzer lo deja con hielo en todas las paredes. anoche la deje trabajando cojelo bastante pero esta mañana que me levanto la encontre descongelada pero la maquina estaba trabajando pero o enfria la desconecte porque igual no enfria. mi interrogante es sera que el filtro secador esta influyendo en esto? pues no se si esta explicación le aclare mas este cuadro. muchas gracias
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
Eduardo, al decir que en la mañana que se levanto la encontro descongelada, ¿se refiere a que el serpentin-evaporador no estaba congelado?, ¿que tipo de condensador tiene?, ¿el condensador lo tiene aglomerado y se enfria con la ayuda de un ventilador? o ¿lo tiene distribuido en forma de parrilla?. Saludos¡¡¡¡
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
