Refrigeradores
No enfría Heladera Philips Whirpool ARB 420 PH
Heladera Philips wirpool arb420
Clau2006
hace 19 años
hace 19 años
Hola Amigos! Un placer haberme unido a esta comunidad que tanta ayuda me ha dado desde las áreas de pc, y cuanta cosa rara se me haya ocurrido desarmar!!.- :D Los molesto por que compré un Philips Whirpool ARB 420 PH usada, y pese a haber leído un montón de respuestas no entiendo que puede suceder.- :roll: El freezer que se encuentra abajo, enfría correctamente.- El refrigerador, que se encuentra arriba, no enfría.- En el refrigerador hay una placa grande, con tubos de enfriamiento, que supongo que es el panel de frío y donde va el cañito del termostato también... En el primer cañito, que se ve de arriba se forma un hielito blanco sobre el mismo.- La luz apaga. El compresor prende.- La tubería de atrás del panel de frío del refri hace ruidito a agua... ( o sea que gas tiene no?) Tiene dos compresores. Calculo que son independientes. Uno de los compresores, tiene caliente uno de los tubitos y uno frío.- El otro de los compresores no tiene caliente en demasía ninguno de los dos tubitos... (este método lo leí acá, para saber si tenía gas).- Entonces parecería ser que no tiene gas... Pero hace ruido a agua... La luz verde que indica el encendido del refrigerador no prende. (revisé el panel de control, y el led, está correctamente conectado) ( tal vez exista un código de estos errores como he leído pero no los tengo).-La del freezer si prende.- Hasta donde la tengo prendida los compresores no apagan, y van varias horas.- Tiene un botón que enciende un led rojo (que parecería ser el encendido) en el panel frontal exterior, pero tampoco la apaga... Cuando apago el refrigerador desde el termostato, el compresor apaga. No hay conexión entre la parte superior e inferior de los habitáculos.- La salida del desague del módulo de frío está destapada, y da hacia el exterior de la heladera.- PD: de los compresores sale otro cañito que trae una válvula... Desde ya muchas gracias. 8)
agente86
agente86
566
hace 19 años
hace 19 años
hola clau;te digo que la parte de la heladera seguro no tiene gas ,el escuchar como agua pero se entrecorta simbolo de falta,y lo mas seguro que el motor que tiene esa balbula que vos le llamas es porque ya le an hechado gas en otras oportunidades y suramente tu lo tendras que hacer tambien la pena de ello es que cada ves que se quede sin gas el motor sufre mucho al no parar y recalentarse,,,,, con respecto al frisser trata de ponerlo en el numero 1 del dial ,el boton que desis es para congelamiento rapido y no deja parar al motor ,,,lo normal es que sea una luz naranja ''' ,,,,,,los motores si son independientes uno del otro,,,,,ademas deben de tener termostatos por separado para poder cotrolar cada ambiente ,para identificar los motores el de la heladera tiene una bandejita donde cae el agua del interior de la heladera para los decongelamientos automaticos ,el motor del frisser no tiene bandeja,,,, si el frisser esta muy frio deveria parar cuando le desconectes el boton rojo y trabajar normalmente los tiempos de parada y marcha tienen que ser parejos por lo menos si camia 10 para 10 si el tiempo de marcha es superior al de parada los motores estan muy viejos y desgastados,,,,,,lo lamento por ti pero mepa,que te vendieron un problema,,,,suerte y si hay mas preguntas escribe
Clau2006
hace 19 años
hace 19 años
Hola Agente 86! Muchas Gracias y Excelente tu respuesta!!! Había leído por ahí que el ruidito a agua, significaba que tenía gas... Pero coincido con vos que es todo lo contrario. Aparte ese motor, el que correspondería a la heladera (el que tiene el sombrerito de goma), es el que no calienta casi ninguno de los cañitos, mientras que en el otro motor, el cañito está muy caliente... Te cuento que Gracias a Dios, el freezer anda una barbaridad. Seguí el método que me indicaste, y voilá, comenzó a andar el termostato del freezer... y entonces logré entender el despelote de los botones. Era tal cual lo decías... Esa tecla es una marcha forzada ( Sabés que sentido tiene? Por que yo no se lo encuentro... Sería como un enfriamiento rápido... no se...).- Ahora, puedo abusar de tu amabilidad y conocimiento del tema...? :roll: Le puedo cargar yo gas al circuito de la heladera por esas valvulitas... Sale 1 cañito de cada bocha, y tiene en la punta una especie de tuerca y tapa de bronce... Serán válvulas de entrada...? Y en caso de que pueda yo hacer eso... Me dirías como se hace, y con que materiales? Ahh otra cosa, el led verde de la heladera que no prende... será que indica que no tiene gas... por que yo todavía nunca vi un led quemado... y de lo que revisé del circuito está todo bien conectado o indicará otra cosa? Desde ya mil gracias, por tu tiempo y tus conocimientos!!:wink:
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
