Refrigeradores
Varias Preguntas Heladera Philips Tropical
mbranca
mbranca
16
hace 19 años
hace 19 años
Hola tengo una heladera Philips Tropical que no corta en casi todo el dia. una vez la fue a ver un tecnico en heladeras y este "SUPUESTAMENTE LE CAMBIO EL APARATITO QUE HACE CORTAR LA HELADERA" y que con eso iba a funcionar. La cosa es que la heladera siguio igual. Bueno voy al punto. La Heladera enfria bien en el frizzer pero en la parte de la heladera no enfria practicamente nada. Una vez en el evaporador (creo que se llama asi) que es la placa interna que esta en la heladera que hace enfriar, se pego un alimento y al despegarlo creo que se pincho. El tema es que la heladera esta asi hace como un año ya. Y hace dos dias la hicimos ver por otro tecnico y este nos dijo que tenemos que cambiar la placa esta y hacerle una carga de gas. Pero yo pienso que como hace tanto tiempo que esta asi y todavia no perdio el gas que la pinchadura es muy chica y no haria falta cambiarlo. Mis preguntas son: ¿de que manera le puedo buscar las partes en las que tiene perdida la heladera? ¿Con que pegamento las reparo en el caso que se encuentren pinchaduras en el evaporador? ¿Con que pintura me recomiendan pintarla a la heladera? ¿Para hacerle la carga de gas hay que hacerlo vacio primero con un aparato especial? Gracias a todos. Saludos
corrientecontinua
hace 19 años
hace 19 años
Para saber si falta gas deberia medirse con un juego de manometros , si hay una pinchadura , no enfriaria nada despues de un año , no se puede reparar con un pegamento , y la carga de gas no es un proceso facil que puedas hacer si no tenes las herramientas necesarias. Si el frezer enfria bien , fijate si el bulbo del automatico que te cambiaron esta bien sujeto
agente86
agente86
566
hace 19 años
hace 19 años
hola ,,,sin duda a tu heladera le falta gas pero lo peor del caso es que ya hace un año que no para ,, el motor ya esta para el cementerio'' alli no solo tenes problemas de perdida ,, no se el estado general de la heladera que de estar muy bien el gabinete quisas te convenga arreglarla poniendole un motor muevo y cambiando la placa de enfriamiento el cosejo que te dio el mecanico es bueno lo mejor es cambiarla ,pero de no estar bien el gabinete [ yo ] le hacharia gas por ahora y para que dure un tiempo y pensaria en cambiarla ,,,, perdon por el cosejo........... suerte y si tenes mas preguntas aqui estaremos
navariver
hace 19 años
hace 19 años
primeramente no se nesesite de todo un año para que el gas se fuga una fuga por pequeña que sea por la precion que ejerce el compresor (motor) la fuga es eminente, la humedad seguramente ya penetro en el sistema y la humedad es fatal dentro de la tuberia, ahora si tu aparato es nuevo y vale la pena ser reparado lo pudes hacer, si hay un compuesto para tapar fugas se calienta y sella muy bien, pero tienes que limpiar el sistema (sopletear con el mismo gas) cambiar el aceite y si tienes que hacer vacio ( se puede con el mismo compresor)
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola amigo,veo que tienes ya unas cuantas respuestas enviadas por colegas.Pero te dare la mia tambien. Una perdida de refrigerante en un refrigerador es lo que por lo general te diran.NO siempre es falta de refrigerante,es más te puedo asegurar que en mas del 80% de los casos de problemas en una heladera o sistema de refrigeración No sera la falta de refrigerante la causa de la falla. Todos los aportes de los colegas tienen puntos muy importantes,a evaluar. Una pérdida en un refrigerador independiente del tamaño del orificio,no solo se produciría la fuga del refrigerante en mucho menos de un par de meses,tambien se sumaran mas problemas. El que mencionó un colega ingreso de humedad al sistema algo fatal en un sistema con expanción por tubo de capilar. Un funcionamiento del motocompresor por un año sin que se detenga porque nunca llegó a temp.el corte sería por térmico.Otra fatalidad para el motor; (muerte segura) como dijo un colega,imposible que funcionase así sin refrigerante.Sería un gavinete de descomposición no de conservación tu refri. Las preguntas sobre si hay perdidas como detectarlas y como reparar pegandolas ;las respondió perfectamente el colega una a una. Un consejo:Si otro técnico toca tu heladera lo que debes pedir es GARANTÍA de funcionamiento de tu refrigerador,eso que le cambian aparatitos y todo sigue igual No es problema del técnico sino de quienes no reclamamos que las cosas queden como deben ser,ya que se les paga por un servicio y debe ser fiable. Recuerda algo: No siempre el más caro es el mejor. No es el mejor es más rápido. Pero querras un trabajo,bueno,barato,y rápido. PD:No olvides que debe tener garantía t.b. Suerte te dice el olimareño.
mbranca
mbranca
16
hace 19 años
hace 19 años
BUeno analizando las respuestas que me dieron lo que voy a hacer es: Realizarle una carga de gas para que me funcione bien aunque sea un mes o dos y despues cambiarla por una nueva. La razon del cambio es xq la heladera no es nueva y tienen razon sobre que el motor estuvo trabajando un año forzado por lo que no va a faltar mucho tiempo para que se muera. Gracias a todos. Saludos!!
