Hola,oamusic,le pregunto,la heladera no enfrìa,pero el motor funciona?Desconecte la heladera y revice si hay,algùn caño con manchas de aceite,puede haber perdido el gas,luego en el motocompresor,sacar dos elementos que son donde llegan dos cables,estos van a presiòn ,con cuidado tirar hacia afuera,una vez afuera ,quedan tres ountas que es donde estaban conectados estos elementos,puede ser una arriba y dos abajo formando un triangulo,la punta superior es la bobina "C" comùn las dos restantes "A" lado izquierdo,bobina auxiliar,y la "P"bobina principal lado derecho.
con una lamparita de prueba se pone una punta en la "C" y la otra punta en la"A" si enciende la lampara esta bièn,luego siempre una punta en la c y la otr a la "P" si enciende esta bièn,luego,siempre una en la c y ahora la otra punta a la carcasa del motor si enciende hay que sustituir el motor,lo mismo si no enciende cuando se estaban verificando las bobinas.hay motores que tienen las puntitas con la "C" abajo ,pero es lo mismo solo que esta invertido.Si todas estas prubas estan bièn hay que probar los elementos que sacò,y si estan bièn,puede estar tapado el filtro o el capilar.
Suerte saludos y comente el resultado y valorar la respuesta.
