Refrigeradores
refrigeradora no apaga
cristian muñoz castro
Tengo una refrigeradora 2 puertas no apaga y pensamos q era el automatico lo cambie nuevo x un generico igual pero no escucho q apague sigue igual x favor si alguien me puede dar una luz le agradeceria mucho.
Julian_lp@
puede ser que tengas un cable que te este mandando tencion directo al motor puenteando al termostato o no lo hayas colocado bien el bulbo en su apoyo al evaporador otra de las causas
ARTURODOMINASG
Puede ser que no enfrie lo suficiente y por lo tanto no corta el termostato, serìa correcto que tomes las temperaturas y comentes, asì pues te orientamos un poco mejor. Saludos.
Julian_lp@
Coincido con Arturo, 1º deberías tomarle la temperatura a la heladera, que marque por lo menos de 3 a 5 grados si es asi como 2º deberías ajustar bien el bulbo del termostato, por lo menos 10 cm el bulbo debería estar apoyando en la pared Por que no esta sensando bien el frio saludos!!
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="cristian muñoz castro"]Tengo una refrigeradora 2 puertas no apaga y pensamos q era el automatico lo cambie nuevo x un generico igual pero no escucho q apague sigue igual x favor si alguien me puede dar una luz le agradeceria mucho.[/quote] cristian hay casos de que no venden bien calibrados los automáticos genéricos para calibrarlo de 2 a 7 ºC te dejo este post CALIBRAR EL TERMOSTATO Ó AUTOMÁTICO EL TIENE 2 TORNILLOS EN OTROS MODELOS 1 1 TORNILLO INTERNO PARA SUBIR Ó BAJAR EL PTO DE CORTE LO QUE VAS A HACER ES QUE : 1- SACAS TERMOSTATO 2- GRADÚAS EN 7 Y COLOCAS PUNTA SENSORA EN HIELO JUNTO A PUNTA DE TERMÓMETRO , GIRAS TORNILLO IZQUIERDA HASTA CORTE(MIDES CON PITO DE OHMETRO) DEBIÓ LLEGAR A 0º 3.- GRADÚAS EN 1 Y COLOCAS EL TERMOSTATO DENTRO DE LA HELADERA PUENTEAS LOS 2 CABLES QUE QUITASTES DEL TERMOSTATO PARA QUE FUNCIONE HELADERA, INTRODUZCO SONDA DE TERMÓMETRO DIGITAL Y PUNTAS DEL OHMETRO EN PITO A LAS 2 CONEXIONES DE CIERRE DEL TERMOSTATO,(3-4) Ó (2-3) SEGUN MARCA DE TERMOSTATO AL LLEGAR A 7 ºC ABRES HELADERA Y GIRAS A DERECHA EL TORNILLO DIFERENCIAL PARA QUE CIERRE Y SE OIGA PITO, YA ACA SE CALIBRO EL 1 A 7ºC ASI VAS HASTA LOGRAR CORTE EN 3-4 A 4 ºC MAS Ó MENOS SALUDOS VALORA Y COMENTA LUIS BELTRAN
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
usa un termómetro como el mio saludos espero te solucione tu problema luis beltran
Fermin 007
Fermin 007
57.307
A caray¡¡¡¡¡¡¡¡ EL INGENIEBRIO BELTLAN a la caza de puntos, je je je je :D :P ni se fija en la fecha de las consultas:31/7/2012 07:15AM. ya va para 3 años, se nota que responde con mucho interés, DE GANAR PUNTOS A DIESTRA Y SINIESTRA, JA JA JA, SALUDOS BELTLAN
