Refrigeradores
refrigerador samsung mod rs23dgrs no deshiela
Refrigerador Samsung RS23DGRS
radio-lav
hola amigos del foro tengo un refrigerador samsung mod rs23dgrs con exeso de hielo en el area de frutas y verduras se checo resistencia de deshielo y estava abierta se cambio y se normaliso tres dias. Despues del cuarto dia empeso a hacer ruidos extranos en el area del ventilador y me percato que el exeso de hielo estaba obstruyendo el giro del ventilador por eso se esscucharon ruidos raros se quito el exeso de hielo y y volvio a funcionar bien pero despues de otros tres dias el exeso de hielo volvio a osbtruir el giro del ventiladorya cheque los sensores y con tempera tura ambiente marcan 5.70 kohms y frios 11.70 khoms tambien hay un tipo diodo termico como el delas planchas y marca ceros frio y a tem ambiente no se si este tenga la funcion de bimetal de abrir y cerrar para el deshielo tambien observe que el unicel que cubre el radiador y la resistenia de deshielo estaba roto ¿podria ser este el causante de dejar entrar humedad al radiador y haci crear la suficiente escarcha para detener el ventilador'? o ¿de verdad esta fallando el sistema de deshielo? y sies haci ¿como puedo llegar a la targeta electronica para revisar sus componentes les agradeceria su ayuda y de antemano gracias
VICTOR MEDINA 4
radio. parece que todo esta bien. pero el bimetalico.lo congelas en el congelador por una hora. debe de darte continuidad. sin congelar no da. lo mismo para el termico que mencionas. pon enfasis en ese es el que le da la orden a la resistencia de deshielo. aunque me confundes cuando mencionas tarjeta electronica.tiene o no.la resistencia para estar seguros ponle voltage directo. se calienta como una plancha o mas. no se si tenga timer.suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
